Accident de stratification sur une table
Posté : lun. 17 juil. 2017 14:08
Bonjour à tous!
Je crois que j'ai fait une grosse erreur lors de l'application de ma réisne epoxy sur une table fabriquée par mes soins avec un vieux cerclage de touret sncf et du bois de palette (la partie visible sur laquelle j'ai coulé l'epoxy est du pin maritime).
Une fois mon meuble tout poncé tout propre, comme je souhaitais en faire une table de cuisine, j'ai décidé de m'orienter vers une résine coulée, et je possédais un bidon neuf de résine XXX pas de références produit autres que les notres. Après avoir vu la méthode sur plusieurs vidéos, cela me semblait à ma portée et je me suis donc rendue dans un magasin de bricolage pour qu'on me conseille au mieux sur des détails auxquels je n'aurais peut-être pas pensé.
On m'a donc affirmé que je devais absolument passer une couche d'antirouille sous mon epoxy, ce qui m'a semblé logique (bien que j'aie lu que ça ne servait à rien sur certains sites, enfin bon...) Cependant je souhaitais garder mon métal brut, et le seul produit transparent qu'il a trouvé était du rustol. J'ai donc appliqué minutieusement sur le métal, et après avoir lu la notice, décidé d'appliquer un ruban de masquage pour que les deux produits ne soient pas en contact (rustol et epoxy), prise d'un gros doute.
Donc là fut ma grosse bourde, le coup du ruban a super bien fonctionné sur le principe, sauf qu'il n'était indiqué nulle part sur le bidon que le rustol faisait sa vie une fois appliqué et se promenait là où il avait envie, donc à certains endroits sur mon plateau l'epoxy n'a pas adhéré. Bon ça n'était pas très grave en soi, mais dans l'absolu je me demandais s'il était possible de rattraper la chose en dégraissant peut-être les zones avec un produit quelquonque et en appliquant, peut-être, un vernis compatible (lequel? Polyuréthane? Comment m'y prendre?)
Mon autre problème est d'ordre plus classique, je n'ai cependant trouvé aucune méthode. Un objet s'est retrouvé pris en surface sur la résine en train de secher (je vous épargne mon soupir rageur lorsque je l'ai découvert en me levant), je l'ai dégagé doucement et ai réussi a récupérer le niveau au cutter, puis ai poncé un peu avec du papier et de l'eau. Puis-je reponcer et polir juste cette partie? Un vernis compatible comme souhaité plus haut serait-il judicieux pour masquer l'infâmie?
Milles excuses pour le post un peu long, et merci pour l'attention que vous voudrez bien m'accorder.
