Infusion - Problème de bulles en surface
Posté : dim. 14 mai 2017 07:35
J'ai effectué quelques recherches sur le forum mais je ne suis pas tombé sur une réponse qui pourrait m'aider.
Je dispose d'un moule permettant de fabriquer des pièces type dérive de surf (gel coat coloré ou transparent en fond de moule, puis carbone / verre), qui fonctionne très bien au contact ou en infusion (par gravité).
Je fais actuellement des tests pour essayer de sortir des pièces en carbone apparent, mais j'ai des bulles présentes en surface de ma pièce en sortie. J'ai testé plusieurs carbones pour essayer de jouer sur le tissu, mais sans résultat.
Avant d'investir dans du matériel pour essayer de faire le vide, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur la procédure à suivre pour éviter au maximum les bulles? Le vide est-il suffisant, ou faut-il également passer par une basse pression en entrée de moule?
Merci.
Merci.
