stratification longboard bois/fibres
madRide
Message par madRide »
Bonsoir je voudrais me lancer dans la fabrication d'une longboard à partir de 4 contreplaqués 3mm avec 3 feuilles de tissus de verre 202 g/m2 intercallées et enfin du tissus de carbone/polyester en haut et en bas.
Je compte ajouter une bande de tissus de carbone 174 g/m2 de 25 mm de large sur la tranche tout autour.
Je veux réaliser un sandwich pressé du bois et de la fibre de verre de dimensions 40 par 110 cm environ puis ajouter les deux couches de carbone polyester, pour enfin découper et ajouter le ruban
je n'utiliserai pas de bâche à vide et de pompe pour un souci de budget.
Je voudrais savoir si 0,5 kg de résine epoxy mélangée à 0,16 kg de durcisseur sont suffisants pour une telle réalisation.
Merci pour votre attention et pour vos conseils,
madRide
Re: stratification longboard bois/fibres
madRide a écrit :Bonsoir je voudrais me lancer dans la fabrication d'une longboard à partir de 4 contreplaqués 3mm avec 3 feuilles de tissus de verre 202 g/m2 intercallées et enfin du tissus de carbone/polyester en haut et en bas.
Le tissu de carbone pour atteindre ses propriétés doit être stratifié avec une résine époxy de stratification.
madRide a écrit :Je veux réaliser un sandwich pressé du bois et de la fibre de verre de dimensions 40 par 110 cm environ puis ajouter les deux couches de carbone polyester, pour enfin découper et ajouter le ruban
Non, ça n'est pas comme ça que ça marche le stratifié sur bois contre-collé ; il faut coller vos bois à l'aide d'une presse costaud puis ensuite rectifier votre forme et enfin stratifier.
Ne pas oublier que le bois travaille, il risque d'y avoir des infiltrations d'eau dans le bois un jour ou l'autre. Vous pouvez rechercher sur ce forum, il y a déjà de nombreux sujets sur la stratification du bois ; quel que soit le projet, c'est toujours la même méthode.
madRide a écrit :je n'utiliserai pas de bâche à vide et de pompe pour un souci de budget.
pour ce genre de forme, une stratification peut suffire si vous êtes très précis sur le dosage de résine par rapport au poids de carbone utilisé et que vous débullez très soigneusement.
madRide a écrit :Je voudrais savoir si 0,5 kg de résine epoxy mélangée à 0,16 kg de durcisseur sont suffisants pour une telle réalisation.
Quelle époxy ? Chaque produit à son % de durcisseur, ce n'est pas vous qui décidez. Pour calculer le poids de résine nécessaire, il faut d'abord calculer le poids de tissu qui sera utilisé.
Allez lire sur notre site Résines et moulages les généralités sur comment fonctionnent les différentes résines, ça vous donnera une idée plus précise de ce qu'il faut faire.
madRide
Bonsoir et merci pour cette réponse claire et ces conseils :)
Je compte réaliser une presse faite de deux panneaux rigides équipés de matrices complémentaires le tout serré avec tous les serre joints que j'aie. Ça devrait être assez solide, non ?
J'ai calculé une masse totale de tissus de 727 g dont 424 g de tissus de verre en 3 couches intercallées entre les contreplaqués
Je vais finalement prendre de la résine epoxy vendue en bidon de 1 kg avec un bidon de 0,29 kg de catalyseur pas de références autres que les nôtres
Cette résine est vendue pour "stratification et collage des bois", conviendra-t-elle ?
Comment peut on calculer la quantité de résine nécessaire avec ces informations ? Y a-t-il une formule renseignée avec chaque type de résine ?
Merci beaucoup pour votre aide
Comme indiqué sur chaque page de ce forum et lors de votre inscription, vous êtes sur le site de Résines et moulages qui conseille sur les produits commercialisés à la Boutique.
Voyez avec votre fournisseur.
madRide
Ah excusez moi moi je pensais m'adresser à un conseiller connaisseur.
C'est de ma faute ;)
C'est pas grave, vous n'avez pas lu les avertissements ; par déontologie commerciale nous ne pouvons pas commenter les produits de la concurrence. Par contre techniciens nous le sommes tous.
