Re: future projet de retauration
Posté : mer. 29 juin 2016 15:21
et en français??
la je comprend pas grand chose,en langage d'enfant,si vous pouviez
Oui, ça peut aussi être un produit ammoniaqué ou de l'eau de Javel, ça dépend des salissures. En principe la lessive de soude c'est le plus polyvalent et le nettoyeur à pression fera le reste.thunder86 a écrit :
il me faut un bon détergent,lessive de soude diluée.
une fois bien nettoie,et bien sécher,
Pour le ponçage, règle générale : ne pas attaquer le gel-coat c'est le meilleur protecteur même vieux et moche !thunder86 a écrit : je commence le ponçage,y'a t'il besoin que j'arrive jusqu’à la coque,en dessous ??,
ou bien,je referme juste le trou(résine polyester iso,ou,résine époxy??)
C'est du polyester à l'intérieur si je vois bien sur les photos donc ponçage soigneux, réparation rapide s'il y a des accroches, des trous, des rayures, etc.thunder86 a écrit : une fois poncer l' intérieur,que doit on appliquer avant peinture??,un primaire d'accroche?,un gel coat??
ensuite quelle peinture avez vous pour l’intérieur a proposer,faut du costaud,je suis pas contre de la laque époxy!!!
c'est se qu'il me semble le plus costaud.......la même que j'ai utilisé pour ma remorque,mais blanche,si y'a??
Oui pour le cordon de silicone ; vous pouvez utiliser celui-ci voir ICI qui est tout indiqué mais si vous le trouvez un peu cher, prenez quand même un produit qualiteux, faut pas trop lésiner sur le tenue d'un hublot.thunder86 a écrit : pour les hublots,je vais les démonter,nettoie,et pour éviter qu'il y est de l'eau qui s'infiltre par les joints,au cas ou,
j'appliquerai un cordon de silicone,dans le caoutchouc,puis remonterai le tous,vous en pensez quoi??
Oui c'est à fignoler juste là où ça a été coupé ; ponçage du plat et arrondissement des bords puis stratification mat-roving-mat avec une résine polyester iso si vous avez, sinon une ortho suffira pour de l'extérieur. Si vous utilisez un mastic époxy pour la finition (recommandé par la maison ) pas besoin d'iso.thunder86 a écrit : il me semble que c'est mon père qui a fait sa,mais il n'avait pas fait de stratification,juste peint,d’âpres se que j'ai compris.
Oui j'ai remarqué n'hésitez pas à y aller à la meuleuse d'angle pour le ponçage en déplaçant vite la machine sans appuyer avec un papier 80 pour pas passer à travers quand mêmethunder86 a écrit : pour la coque,on verra ensuite,car j'ai du boulot,pour l'intérieur déjà!!
