réparation poutre et pieces de bois
Re: réparation poutre et pieces de bois
Message non lu par Hippomouleur » ven. 13 sept. 2013 16:27
Merci à vous pour les photos.
GEGE42
Message non lu par GEGE42 » sam. 22 nov. 2014 12:20
Après avoir lu à plusieurs reprises ce post qui se rapproche le mieux de ce que je souhaite réaliser (RESTAURER LE LINTEAU BOIS D'UN CHIEN ASSIS POURRI [/b]) j'aurai besoin de vos conseils.
Le linteau après enlèvement des parties pourries n'a plus de forme et bien sûr je n'ai accès qu'à la face avant verticale et la face inférieure horizontale.
Pouvez-vous m'indiquer la meilleur façon de procéder et quels produits utilisés pour reconstituer le linteau qui sera peint?
Merci.
Message non lu par isatis » sam. 22 nov. 2014 14:16
Une ou deux photos, ça ne serait pas de trop pour vous indiquer si c'est possible et une façon de faire; méthode pour insérer des photos ICI.
D'après ce que je comprends, un coffrage et une coulée ne seraient pas possible, il faudrait donc une résine d'imprégnation, un mastic et une stratification le tout en époxy, un peu comme ce qui est expliqué plus haut.
GEGE42
Message non lu par GEGE42 » sam. 22 nov. 2014 17:06
Tous d'abord merci pour votre réponse rapide.
Je pense que vous avez parfaitement compris.
Je vous envoie 2 photos: vues dessous le linteau, celui-ci n'est pas encore purgé, mais on voie bien tous lespetits trous et aussi à gauche une partie dégradée.
Quand il sera complétement purgé je pense qu'il aura diminué de moitié!
chien assis1.jpg (13.89 Kio) Consulté 2507 fois
chien assis 2.jpg (9.33 Kio) Consulté 2507 fois
Cordialement.
Message non lu par Hippomouleur » lun. 24 nov. 2014 18:16
solidifier votre linteau c'est possible comme l' a dit Isatis.
Par contre, lui redonner une forme rectangulaire une fois la moitié du volume disparu sans possibilité de faire un coffrage et de couler de la résine par les dessus... je ne vois pas comment faire sauf a créer un habillage en contre plaqué qui agira comme un décor en fait.
Dans l'ordre:
- éliminer tout ce qui est pourri.
- imprégnation à la waterpox diluée à 30 % d'eau.
- une couche de waterpox non diluée.
- masticage pour retrouver une certaine planéité permettant une stratification fibre de verre/résine époxy
- stratification fibre de verre/résine époxy.
Stratifier au plafond ce n'est pas simple !
Je pense que le plus simple sera d'utiliser du galon roving300 de 10 cm de large que vous viendrez dérouler (après avoir coupé et roulé la bonne longueur) sur la résine époxy 740 que vous aurez préalablement déposé sur la surface mastiquée.
GEGE42
Message non lu par GEGE42 » mar. 25 nov. 2014 11:54
Merci pour vos conseils et votre promptitude à répondre.
Je réfléchis encore un peu avant de me lancer et de commander le matos.
Je reviendrais vers vous en cours de tvx si nécessaire.
Bonne journée.
Webst
Message non lu par Webst » mar. 10 mars 2015 09:42
Bonjour à tous.
Pas de citations d'autres marques que les nôtres ; ce forum est destiné aux clients et futurs clients de Résines et moulages
Ayant une vieille maison alsacienne à rénover, ou nous avons découvert que certaines poutres de colombage étaient attaqué, l'idée première était de les remplacer, mais cela implique un démontage en règle de la facade... Nous habitons dedans, ce n'est donc pas concevable.
Je pense désormais gratter la poutre, jusqu'à retrouver du bois sain, puis couler une résine dans un coffrage au bonne dimension, qui me permettra ensuite de placer une pièce de bois sur la facade, pour obtenir un rendu le plus naturel possible... ;)
En tout cas, merci pour les idées, liens, photos, et conseils de ce forum. Il va m'être super utile... :)
Webst. :mrgreen:
