enveloppe yosh carbone rs3
Message non lu par thunder86 » dim. 13 avr. 2014 18:15
bon,vu que j'avais du temps, j'ai démonter mes cartouches et commencer a les refaire,
j'ai bien sur,avant poncer au 120,puis bien nettoyer a l’acétone,
j'ai appliquer une couche de résine époxy HT,puis poser ma feuille,
avec un petit coup de main féminin!!,pour la douceur :lol: :lol:
j'aurais voulu savoir,se qu'il faut faire par la suite???
est-ce que une feuille carbone suffit??,sachant qu'il y en a déjà une!,
merci de me dire ce que vous en pensez,
désoler se ne sont pas vos produits car je les avait déjà acheter :?
par contre,je n'ai rien d'autre!!,
je voudrai finir,avec une super brillance!!
vernis,ou pâte,laquelle serai le mieux???
Re: enveloppe yosh carbone rs3
Message non lu par isatis » dim. 13 avr. 2014 19:58
C'est le meilleur ça :D
thunder86 a écrit :j'aurais voulu savoir,se qu'il faut faire par la suite???
J'en pense que j'ai zappé sur ce à quoi ça va servir donc pas facile à dire, de plus vous ne spécifiez pas quel grammage de carbone vous avez appliqué.
thunder86 a écrit :désoler se ne sont pas vos produits car je les avait déjà acheter :?
on va vous trouver une bonne punition :mrgreen:
thunder86 a écrit :je voudrai finir,avec une super brillance!!
Super vernis et belle brillance, c'est simple mais un peu longuet :
- une couche de résine époxy transparente stable aux UV sur la pièce préalablement poncée fin et bien dépolli
- une autre couche toujours après ponçage tant que l'aspect n'est pas tip-top
- finir avec un vernis PU bi-composant qui protègera l'ensemble.
Allez voir les fiches techniques de la résine époxy 740S et du vernis bi-composant PU Glasstop clear UV.
En passant je vous informe que l'époxy peut provoquer des allergies cutanées et que seuls les gants nytrile sont protecteurs :)
Message non lu par thunder86 » dim. 13 avr. 2014 20:11
se sont des échappement carbone "yoshimura" :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par thunder86 » lun. 14 avr. 2014 09:25
La fibre carbone fait 200g/m2
C est une rèsine epoxy HT
Message non lu par isatis » lun. 14 avr. 2014 10:43
Ça me parait léger une seule couche :? Attendez qu'un collègue donne son avis aussi
Message non lu par thunder86 » mar. 15 avr. 2014 15:20
bonjour,
je voulais savoir si il était possible de faire un moule,
de l’intérieur de cette enveloppe carbone??,
pour pouvoir ensuite faire plusieurs tirage dessus,créer de nouvelles enveloppes tous simplement,
l'enveloppe est ovale,d'une longueur de 43,5cm,en largeur 9.8cm et de hauteur 12.3cm,
et d'une épaisseur de 0.7,0.8mm
en deux,
j'aurais voulu savoir si vous connaissez une résine ou autre qui me permettrais,
de reboucher ses trous dans mes embouts d’échappement???
pour faire le moule de l'enveloppe,j'ai regarder sa,
DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE
MOUSSE POLYURETHANE DEUX COMPOSANT, KIT DE 2 LITRES
ensuite,pour tiré mes pièces,
RESINE EPOXY REALPOX840 HAUTE TEMPERATURE ET TENUE A L'ESSENCE,
TISSU SERGE CARBONE 200 G/M² EN 1 M²
VERNIS PU BI-COMPOSANT
additionner d'un diluant-911-pour-peinture-glasstop-application-au-pistolet.html
est-ce que c'est les bons produits???,si non lesquelles faut-il???
merci pour vos réponses :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par Hippomouleur » mar. 15 avr. 2014 17:56
une réflexion avant tout......
travailler une résine époxy H.T. sans gants, c'est vouloir finir avec une violente allergie à la résine (tant qu'on en fait pas trop.... et un cancer si on en fait tous les jours !
Donc, gants obligatoires, et gants nitrile (pas latex sauf si c'est pour une toute petite bricole et qu l'on a pas de nitrile sous la main)
thunder86 a écrit :bonjour,
Mouler l'intérieur ? :shock:
Vous voulez faire un mandrin sur lequel vous viendriez faire la peau carbone en une seule fois ?[/quote]
Alors, déjà il faudrait que l'intérieur soit rendu lisse .... :?
Ensuite, la seule chance de pouvoir démouler serait à mon vais de réaliser ce mandrin en élastomère de silicone,et vu le prix je ne sais pas si ce serait rentable.
Un tube de carton ou de PVC correctement préparé serait envisageable. Évidemment, il faut déjà que le bon diamètre existe.
Ensuite, pas certain que vous puissiez démouler car le mandrin n'ayant aucune souplesse, comment faire rentrer l'air entre la peau carbone et le mandrin ?
thunder86 a écrit : en deux,
Non, sans tomber dans des produits qui coutent une fortune (résine très haute température) et ne sont pas sur la boutique.
Fabriquez vous un mastic à base de résine époxy HT et de microsphères de verre ou de poudre d'alu et essayez avec ça, mais je pense que ça finira par lâcher car la température est très élevée et les dilatations importantes.
thunder86 a écrit : pour faire le moule de l'enveloppe,j'ai regarder sa,
MOUSSE POLYURETHANE DEUX COMPOSANT, KIT DE 2 LITRES [/quote]
Pourquoi faire de la mousse polyuréthane ????? :shock:
Pour couler dans le tube et espérer la sortir ensuite ?
Non,
vous allez galérer comme pas possible pour un résultat plus qu'incertain à mon avis. :?
Bon, ça c'est similaire à ce que vous avez déjà fait.
Mais sachez que ces résine H.T jaunissent très vite.
thunder86 a écrit : VERNIS PU BI-COMPOSANT
Mettre un vernis polyuréthane c'est bien, mais ne rêvez pas, ça jaunir quand même !
Message non lu par thunder86 » mar. 15 avr. 2014 18:45
Hippomouleur a écrit :Bonjour,
oups!!!!,c'est vrai!!!! :o :o ,y'a des fois vraiment,pire que des drôles!!!! :lol: :lol:
Hippomouleur a écrit : Mouler l'intérieur ? :shock:
oui c'est sa!!!!
sa c'est pas un soucie!! :mrgreen: :mrgreen:
Hippomouleur a écrit : Ensuite, la seule chance de pouvoir démouler serait à mon vais de réaliser ce mandrin en élastomère de silicone,et vu le prix je ne sais pas si ce serait rentable.
et c'est lequel qu'il faut prendre???
super vos réponses!!!,merci pour tous!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par Hippomouleur » mer. 16 avr. 2014 09:57
thunder86 a écrit : et c'est lequel qu'il faut prendre???
Difficile de conseiller quelque chose sur un coup comme ça .... :?
Pour ma part je dirais que le RTV120C devrait passer....
Par contre, au niveau de la mise en œuvre, ce qu'il faut pour ce type de solution c'est prévoir un autre tube plus petit à l'intérieur du mandrin silicone que l'on puisse ôter pour faciliter le démoulage.
Et en plus, le budget appréciera.
Message non lu par thunder86 » mer. 16 avr. 2014 12:55
du style de l’épaisseur d'un cylindre de plastiline ???,
j'en est deux,donc,mis bout à bout....,
ou plus gros???
