Resine epoxy , coulée conventionnelle
houdam87
Message non lu par houdam87 »
Bonsoir ,
J'utilise un mélange de résine epoxy + durcisseur en coulée dans un moule en aluminium à ciel ouvert avec deux troux d'éventj'obtinet toujours du vide à l'intérieur de ma pièce , je ne sais pas pourquoi sachant que les étapes sont les suivants:
Nettoyage du moule
Application du démoulant
Préparation mélange manuel de résine + durcisseur (20 à 30 s)(mélange à température ambiante)
Coulée dans le moule et atteinte 20 à 30 s avant fermeture
fermeture manuelle du moule avec vis et écrous en position verticale de façon à ce que les trous d'évents soient dirigé vers le haut
dés que la matière commence à sortir par les trous , je les bouche
Mette le moule horizontal dans un four à 80°C pendant 2h
Est-ce que vous pouvez m'aider à ce sujet
Re: Resine epoxy , coulée conventionnelle
sans connaître la référence de la résine que vous avez acheté, impossible de vous répondre !
Quelle est votre numéro de facture que je retrouve ce que vous avez commandé?
