Projet carbone
alex06
Projet carbone
Message non lu par alex06 »
je pense commander quelques produits chez vous mais j'ai besoin de quelques conseils. je suis en train de préparer un projet autour d'objets design (lampe, vasque salle de bain) en carbone et recouvrement de pièces, comme retro et jantes auto... dès lors que l'on recouvre un objet (jante, vasque..) faut il un produit ou sous couche qui permet au carbone de tenir dans le temps sans se détacher du support? sur une jante je pensais à un échauffement, cela nécessite t il obligatoirement une mise sous vide ou une cuisson en autoclave?
merci de m'orienter dans mes achats
alex
Re: Projet carbone
alex06 a écrit : je suis en train de préparer un projet autour d'objets design (lampe, vasque salle de bain) en carbone et recouvrement de pièces, comme retro et jantes auto...
Et vous voulez utiliser du vrai carbone pour faire ça ?
La plupart des objets recouverts le sont avec des imprimés adhésifs ! Beaucoup moins cher et beaucoup plus simple !
alex06 a écrit : dès lors que l'on recouvre un objet (jante, vasque..) faut il un produit ou sous couche qui permet au carbone de tenir dans le temps sans se détacher du support?
Le carbone est inerte ! C'est le choix du polymère utilisé qui est important !
Dans votre cas, ce sera de la résine époxy cristal obligatoirement.
Ensuite, la préparation du support est comme toujours fondamentale. (sablage ou ponçage)
Enfin, l'adhésion sera d'autant meilleure que le substrat à recouvrir est une matière se prêtant bien au collage à la résine époxy (bois, ciment, métal, polyester)
Si vous l'appliquez sur des surfaces en thermoplastiques, ou sur des surfaces anodisées, la tenue sera évidemment aléatoire dans la durée.
Pour la température, une résine époxy cristal supportera 65 °C.
alex06 a écrit : cela nécessite t il obligatoirement une mise sous vide ou une cuisson en autoclave?
Non, heureusement, vu le prix d'un autoclave ! :lol:
Mise sous vide: c'est toujours mieux pour limiter les micro porosités toujours gênantes à la finition et au vernissage des pièces.
Mais on peut faire sans, effectivement.
alex06
Re: Projet carbone
alors oui ce serait en vrai carbone et non en vinyl ...j'ai d'ailleurs une société en covering auto, donc je connais parfaitement ce procédé...mais le vrai est plus beau que le vinyl, certes plus compliqué...
les clients veulent du vrai sur jantes, coque de retro, becquet... et il est important pour moi que cela tienne bien (genre pas de micro fissures ou décollements après 6 mois d'utilisation sur jantes). Comme je fais déjà des décos personnalisées sur objet d'intérieur avec du vinyl de covering...des clients veulent aussi du vrai. Avec un vinyl, on ne peut pas recouvrir une vasque de salle de bain aucune chance pour que cela tienne avec du vrai carbone oui.
Il n'y a aucun moyen de faire tenir durablement un carbone sur une jante??
Re: Projet carbone
Ben si...... comme je vous l'ai dit, après une bonne préparation !
Sablage puis application dans la foulée du composite.
alex06
Re: Projet carbone
bon cela semble rassurant et réalisable...bien sûr, je vais pas attaquer direct par une jante mais je compte vite à apprendre et réaliser....je pense rapidement attaquer une vasque en full carbone (après un moule).
De quelle liste de matériel j'aurais besoin pour faire cela de A à Z?
Re: Projet carbone
Votre master ciré à la TR 104 pour faire le moule avec gel-coat moule et résine à moule.
Cirer le moule à la TR 104.
Tirage des pièces : le carbone de votre choix et de la résine époxy.
Petit matériel d'application, surtout débulleurs obligatoires :!: et protection de la personne au besoin, gants nytrile par exemple, les seuls efficaces avec l'époxy.
Allez voir à la Boutique et puis aussi à la Bibliothèque pour consulter les fiches techniques qui guideront votre choix.
Vous pouvez nous soumettre ici votre liste, en principe on verra s'il manque quelque chose.
alex06
Re: Projet carbone
Me viennent d'autres questions ;)
Si on veut faire une chaise en carbone, sorti du piètement qui serait en métal, je pense qu'il faut faire plusieurs épaisseurs de carbone/ kevlar ou mat de verre pour obtenir quelque chose de résistant au poids.... Qu'en pensez vous?
Idem pour un plan de travail avec une épaisseur, genre de 38mm, si on veut quelque chose de léger ( c'est à dire sans recouvrir un plan de travail existant en bois), existe t-il des matériaux en quelque sorte de remplissage pour combler l'épaisseur?
Re: Projet carbone
En polyester, on utilise du feutre pour faire du rigide et de l'épaisseur voir ICI.
Vu ce que ça consomme de résine, on ne l'utilise pas avec les époxys et de toute façon dans le métier, carbone-époxy c'est pour avoir du léger donc pas de sandwich mais ça ne vous empêche pas d'essayer le produit pour voir s'il pourrait convenir à vos projets.
Pour une chaise deux carbone 600 devraient suffire non ? Il faut que vous fassiez des essais parce qu'on n'est pas spécialiste du siège :lol: et sans cahier des charges précis, pas facile à dire.
Pour un plan de travail, vous pouvez utiliser une plaque de mousse PU et stratifier dessus-dessous ; attention aux plans de travail de cuisine, les résines ne supportent pas les casseroles chaudes.
