Re: Lutherie en carbone
Posté : sam. 11 mai 2013 11:28
ça y est ! j'ai réalisé avec succès mes deux moules en TRV 145C . C'est super. Je vais maintenant m'attaquer à l'étape suivante: La stratification.
L'objectif est de faire des pièces aussi rigides que possible, tout en respectant la limite de poids. J'envisage donc de stratifier du carbone/époxy.
Question 1: peut on envisager de stratifier sans mise sous vide ?
Question 2: pour un bon aspect, je prévois d'utiliser un gel-coat transparent au pinceau (je ne suis pas doué pour le pistolet). Quel produit utiliser ?
Question 3: Si j'utilise un tissu serge 200 gr/m2 , combien de couches je peux mettre, sachant que je ne dois pas dépasser 250 gr pour la pièce finie qui fait 0,12 m2. Soit 2kg/m2 tout compris (gel-coat + carbone + époxy)
Question 4: Comme c'est la première fois, je n'ai pas d'outils spécifiques pour ce genre de travail. Quels sont les ustensiles indispensables dont j'aurai besoin ? Y a-t-il des protections particulières à utiliser pour travailler avec ce genre de produit ?
Question 5: Je travaille dans le sous-sol de ma maison. La température est d'environ 18° et le taux d'humidité voisin de 70%. Est ce que c'est compatible avec ce que j'envisage de faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
