Kit carrosserie type rallye
VSLmoula
Message par VSLmoula »
Bonjour tout le monde !
Je me suis lancé sur un projet qui me travail depuis quelques mois, c’est de créer un kit carrosserie (voiture) et de le commercialiser (donc stratification en quantité) ceci dit : l’idée est de pouvoir stratifié le plus de pièces finales possible dans un moule.
Cela fait quelques mois que j’apprends ce qu’est la stratification et tout ce qui en découle : les produits à utiliser, pourquoi celui-ci et pas un autre…en fonction de mon projet.
Voici ma demande principale : quelle est la méthode la plus adapté à mon projet pour concevoir mes moules ?
Époxy ou polyester ? (Mes pièces seront en polyester)
J’ai lu qu’il existaient des renforts :
Y’aurait t’il besoin de renforts dans mon cas ? Si oui qu’est-ce vous entendez par « renforts » ?
Belle journée
Re: Kit carrosserie type rallye
Moules polyester avec résine à moule sans retrait.
Ce que l'on nomme renfort, c'est la quantité et la qualité des tissus et mats utilisés pour la création d'un moule où d'une pièce.
Allez sur notre site Résines et moulages pour lire les généralités à connaitre pour se lancer dans le moulage.
Allez voir à La Boutique tous les produits qui vous seront nécessaires à la réalisation de vos projets.
Et revenez vers nous pour toutes les questions qui ne manqueront pas.
VSLmoula
D’accord donc des moules en polyester seraient plus adaptés.
Mais pour réaliser combien de stratification dans celui ci en moyenne ? Je n’ai aucune idée de si je pourrais en fabriquer 50 ou 1 seule
Et il aurait besoin de renforts ?
Je n’ai pas trouvé la page explicative avant le lancement dans le moulage.
Allez lire :
fabriquer un moule
fabriquer une pièce
ainsi vous aurez tous les renseignements de base, ensuite vous pouvez poser des questions précises.
Pour ce qu'on nomme renfort, je vous ai déjà répondu dans ma précédente réponse.
Des moules en stratifié polyester avec gel-coat moule et mat de verre-résine sans retrait bien cirés et soignés peuvent tirer des dizaines de pièces.
C'est un métier qui nécessite 4 années d'étude puis des stages en entreprise aussi, il faut un peu potasser la question avant de se lancer mais rien n'est impossible ; sur ce forum des clients fidèles ont tout appris et se débrouillent très bien.
VSLmoula
Message non lu par VSLmoula »
C’est lu, je vous remercie pour le partage !
Étant donné que mon projet est de faire des tirages en quantité (vente de kit carrosserie) j’ai besoin de moules capables de tirer le plus de pièces possible et à moindre coûts en alliant qualité. (je ne suis pas dans la centaines de tirages, évidemment s’il faut en refaire, j’en referais) et c’est ce qui amène ma première question :
1. La création de mon moule devra être en époxy ou polyester ? En effet, le plus simple pour une question de temps serait de faire moule et tirage de pièces en Résine Polyester sans retrait —> mais je lis que la résine polyester sans retrait est réservée uniquement au moule. Donc pas possible et peut-être pas adapté pour un moule comme le mien qui doit avoir une durée de vie longue ?
Sachant cela, la meilleure option ne serait-elle pas de faire le moule en époxy et faire des tirage en Polyester sans retrait ? Si cela est compatible.
Ou alors les tirages sont systématiquement de la même résine que le moules ? (Sauf Moule polyester sans retrait —> tirage polyester normal ou avec retrait étant donner que le sans retrait serait réservé aux moules)
2. Concernant l’application du gel coat et de la cire de démoulage : Combien faut-il de couches pour chacun ? Quel sont les temps d’attente entre les couches pour chacun ?
3. L’agent PVA est-il obligatoire ? Ou alors cela dépends des résines utilisées ?
A l’aide de vos réponses, je pourrais commencer à faire mon panier de commande.
Belle journée
Lilian
Vous mélangez tout là ! j'essaie de répondre mais il faudra encore des ajustements avant que vous commandiez pour éviter d'acheter ce qui ne convient pas.
VSLmoula a écrit : sam. 10 janv. 2026 01:39 En effet, le plus simple pour une question de temps serait de faire moule et tirage de pièces en Résine Polyester sans retrait —> mais je lis que la résine polyester sans retrait est réservée uniquement au moule. Donc pas possible et peut-être pas adapté pour un moule comme le mien qui doit avoir une durée de vie longue ?
La résine à moule comme son nom l'indique n'est faite que pour mouler. Elle est sans retrait donc avec stabilité dimensionnelle.
Il est impératif de mouler tout le verre, au moins 2kg de verre, en une seule fois sinon la spécificité de la résine ne sera pas réalisée.
VSLmoula a écrit : sam. 10 janv. 2026 01:39Sachant cela, la meilleure option ne serait-elle pas de faire le moule en époxy et faire des tirage en Polyester sans retrait ? Si cela est compatible.
Résine à moule pour faire les moules
ou bien
résine polyester iso si vous ne voulez pas utiliser la résine à moule.
Tirage des pièces résine polyester iso
ou bien
époxy.
Si vous ne faites que des tirages avec renforts verre et sans contrainte de poids et de rigidité, vous travaillez en résine polyester iso de stratification.
Si vous devez avoir des contraintes de rigidité et de poids, c'est époxy et tissus plus techniques : carbone, silione, aramide.
VSLmoula a écrit : sam. 10 janv. 2026 01:39Concernant l’application du gel coat et de la cire de démoulage : Combien faut-il de couches pour chacun ? Quel sont les temps d’attente entre les couches pour chacun ?
La cire c'est avant le gel-coat.
Cirez un moule, voir ICI
appliquer du gel-coat en moule voir ICI
Concernant l'application du gel-coat moule sur votre maître-modèle après cirage en 5 couches, vous devrez appliquer 450gr/m2.
VSLmoula a écrit : sam. 10 janv. 2026 01:39L’agent PVA est-il obligatoire ? Ou alors cela dépends des résines utilisées ?
Rien à voir avec la famille de résine ; c'est un démoulant liquide rapide.
