Restauration d'un moule polyester
bricoloman71
Alors voilà pour re-situer un peu le sujet:
Le moule de mon garde boue tel qu'il était avant la catastrophe:
et le voici après:
Le but sera donc de lui redonner un aspect correct et du moins le rendre réutilisable.
J'ai donc commencer par racler les croutes de gel-coat et de fibre qui ont bien voulu se décoller à l'aide d'un petit ciseau à bois:
Ensuite, ponçage au grain 80 de tout les résidu dépassant de la surface puis dépoussiérage:
Quelque gros plans des plus gros défauts:
Booouu, c'est vraiment pas beau :?
La structure principale du moule n'a pas l'air d'avoir souffert, pas de cassure ni fissure, les dégâts se limite au gel-coat (et c'est déjà pas mal...)
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sortir l'artillerie lourde avec résine et mat de verre vu la taille des plus gros trou, par contre, je sais pas avec quoi commencer. Facility? novapret? top coat?
Comment l'appliquer? faut il recouvrir large autour des défauts ou faut il juste combler les trou?
Il y a quelques endroits où le moule est intact et encore ciré: ouff :D
Dois-je quand même les poncer en vu d'y appliquer une couche de novapret? ou de glasstop? ou les deux?
Voilà beaucoup de question...j'attends vos précieux conseils avant d'acheter les produits qui me seront nécessaire. (si c'est possible de me donner une liste des produit qui me faut maintenant, et de ceux qu'il me faudra par la suite de façon à ce que je puisse grouper ma commande)
Cordialement, Damien
Re: Restauration d'un moule polyester
D'après votre deuxième photo, le moule est entier, comment se fait-il qu'il y ait trois morceaux sur la photo suivante Image j'ai dû louper un truc là :oops:
je vous avais proposé de faire un bâti en bois stratifié grossièrement sur le dos du moule pour avoir une pièce stable à poncer, il me semble que ça aiderai du point de vue pratique, mais ce n'est pas obligatoire si vous pensez être à l'aise pour effectuer les ponçages nécessaires.
Sur les parties en état et encore cirées, il faut décirer ! Un coup d'acétone. Et puis passer un coup de ponçage pour l'accroche des futurs produits quelque soit le choix pratiqué.
D'après les photos, vous n'avez pas besoin de re-stratifier seulement de boucher les trous et rayures. Et c'est bien nettoyé.
Il me semble que du Facility dans les trous puis des passages sur les parties rayées, le tout poncé à sec puis à l'eau pour obtenir une surface la plus lisse possible serait suffisant tout en sachant que votre pièce tirée ne sera pas impeccable et qu'il faudra effectuer des finitions sur celle-ci.
C'est ma conception de ce qu'il y a à faire au plus simple et au moins cher. Mais peut-être est-il prudent d'attendre l'avis de l'Hippomouleur !
Alors, vu votre décision on va essayer de garantir la réussite du projet ;)
D'ores et déjà, veuillez préciser ce que vous voulez faire:
1°) retirer une forme qui servira de master pour un nouveau moule ?
2°) tirer dans ce moule une pièce qui sera une fois réalisée poncée (éventuellement apprêtée) et repeinte ?
3°) refaire de ce moule un moule brillant miroir destiné à tirer des pièces en gelcoat ?
Une fois ce choix clairement affirmé et assumé, on attaquera la liste des choses à faire.
Le conseil d'Isatis concernant le bâti en bois est plus que judicieux ! Comment arriver à bosser sur un moule qui bouge tout le temps ??? :shock:
Faudrait l'envisager, ça ne coute pratiquement rien puisqu'on utilise les chutes et c'est vite fait !
bricoloman71
alors pour répondre à Isatis, le moule est bien en un seul morceau, (les morceau que l'on voit à coté sont les morceaux de la pièce que j'ai arraché du moule.
Pour le support, c'est prévu, je n'ai juste pas eut le temp de m'en occuper mais c'est la prochaine étape.
Pour mes objectifs, étant donner que le but principal est de cette avanture est d'apprendre, je vais tenter la restauration total pour tirage des pièce en gel-coat! (enfin, si le prix n'est pas prohibitif...).
Par contre ça serait pas mal si cette fois ça pouvais démouler :)
a+
bricoloman71 a écrit : Pour mes objectifs, étant donner que le but principal est de cette avanture est d'apprendre, je vais tenter la restauration total pour tirage des pièce en gel-coat! (enfin, si le prix n'est pas prohibitif...).
a+
Bon !
On part au plus compliqué, donc !
Première étape, comme l'a dit Isatis, on vire toute trace d'accrochage quitte à faire un trou.
On renforce les parties du moule qui présenteraient une faiblesse après le démoulage en force.
(et on en profite pour faire un bâti de travail)
On passe tout généreusement à l'acétone.
Ensuite viendra le rebouchage au mastic fin (facility), l'apprêtage au pistolet si possible puis la finition, mais on en reparlera plus tard.
Et on ponce ..... :cry: (désolé, mais il est important de retrouver du "sain") en insistant sur les parties brillantes :( (c'est dur, je sais....)
Pour le budget, allez vous simuler un devis sur http://www.motone.fr" onclick="window.open(this.href);return false;, vous avez à priori le mastic, l'apprêt pistolable et la laque PU.
bricoloman71
"On part au plus compliqué, donc!"
Je sais, mais comme ça quand on sait faire le plus compliqué, on sais faire le plus simple ;)
"Première étape, comme l'a dit Isatis, on vire toute trace d'accrochage quitte à faire un trou."
Ca c'est fait, j'ai fait sauter tout ce qui voulais partir, gratter et poncer tout ce qui dépassait de la surface...Reste plus que les trous.
"On renforce les parties du moule qui présenteraient une faiblesse après le démoulage en force.
(et on en profite pour faire un bâti de travail)"
Aucune faiblesse apparente du stratifié, et le bâti, il devrait se faire vendredi ou samedi.
"On passe tout généreusement à l'acétone."
OK
"Et on ponce ..... :cry: (désolé, mais il est important de retrouver du "sain") en insistant sur les parties brillantes :( (c'est dur, je sais....)"
Ok, il me reste les parties lisses à faire...
"Pour le budget, allez vous simuler un devis sur http://www.motone.fr" onclick="window.open(this.href);return false;, vous avez à priori le mastic, l'apprêt pistolable et la laque PU."
Donc ça serait les 3 seuls produit dont j'ai besoin? faut peut être que je prévois quand même de la pâte à polir ou lustrer...7890F? finess-it? les deux?
Pour la cire je peux continuer avec la megiuars? (ça m'ennuie d'en racheter encore un pot et si vous pensez qu'elle est pas trop mauvaise... :? )
Pour la laque PU, ya-t-il une couleur particulière à prendre? Les couleurs foncer permettent peut-être de mieux voir ce qu'on fait niveau polissage? (mais le prix fait mal :oops: )
J'attend encore vos conseil avant de boucler la commande.
a+
PS: comment on fait pour citer du texte comme vous le faites?
C'est plus simple que de stratifier :lol: vous cliquez sur le bouton "citer" en bas à droite et vous avez le message de votre interlocuteur qui s'affiche dans l'éditeur de réponse, magique, non ? :ugeek:
Pour la cire, je préfère que ce soit l'Hippo qui vous réponde ; pour la couleur de peinture, c'est à vous voir avec quelle couleur vous serez plus à l'aise pour voir les stratif. de pièce. Je trouve que les couleurs moyennes sont plus faciles, bleu clair, vert, rouge peu soutenu mais surtout pas noir pour moi.
bricoloman71 a écrit : Donc ça serait les 3 seuls produit dont j'ai besoin? faut peut être que je prévois quand même de la pâte à polir ou lustrer...7890F? finess-it? les deux?
En fait, vous allez essayer de sauver le moule en lui redonnant un brillant miroir. D'où l'utilisation de la peinture polyuréthane bi composant.
Une laque PU, ca brille d'enfer, de par sa formulation et ca se tend très bien. Tout le contraire d'un gel coat ;) )
Bien sur, ça ne fait pas l'épaisseur d'un gel coat et c'est plus fragile. Il n'y aura donc pas autant de tirages possibles dans le moule qu'avec un gelcoat moule.
Ceci étant dit, il suffit que la surface une fois réparée et apprêtée soit correctement poncé jusqu'au 600 à l'eau par exemple pour qu'avec deux couches de laque le brillant soit très correct.
Pas besoin de polir et lustrer à mon avis si la peinture est appliquée au pistolet gravité !
Le lustrage interviendra si au bout de plusieurs tirages la peinture à perdu de son brillant d'origine.
bricoloman71 a écrit : Pour la cire je peux continuer avec la megiuars? (ça m'ennuie d'en racheter encore un pot et si vous pensez qu'elle est pas trop mauvaise... :? )
En principe c'est réputé pour être une bonne qualité, inutile d'en acheter une autre !
bricoloman71 a écrit : Pour la laque PU, ya-t-il une couleur particulière à prendre? Les couleurs foncer permettent peut-être de mieux voir ce qu'on fait niveau polissage? (mais le prix fait mal :oops: )
Les gouts et les couleurs....... 8-)
Isatis n'aime pas le noir, alors que beaucoup de clients pro ne jurent que par le noir !
Le vert foncé est très tendance depuis quelques années (on se croirait sur un forum de mode, là, ça craint :lol: )
Bref, perso je dirais: n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit différente de la couleur des pièces futures.
Pour le prix, ce sont effectivement des produits chers, mais je vous laisse le soin de vérifier les prix chez les revendeurs spécialisés Image
bricoloman71 a écrit : PS: comment on fait pour citer du texte comme vous le faites?
Comme dit Isatis et pour citer des parties de phrase il suffit de les placer entre les balises suivantes:
NAPOLEON a écrit : napoleon étant la personne citée, celle ci devant être mis entre guillemets (la je les ai volontairement oublié pour que l'exemple soit visible)
et
Ce qui au final,avec les guillemets donne ceci:
et
bricoloman71
bonsoir,
Bon ben pour la couleur je vais partir sur un bleu (ça sera un garçon :D ).
Petite question: quelle est la durée de vie en pot de ce genre de produit (bien rangé)? Parce que vu la quantité qu'il va me falloir et celle des pots, il va m'en rester "énormément". Encore, le facility et l'apprêt me servirons si j'ai un peu de carrosserie à faire, mais pour la laque PU... :roll: ,à moins que l'expérience marche si bien que ça me donne envie de faire un moule de catamaran 8-) , sinon je pense pas que j'en aurais l'utilité rapidement :)
Bon aller, je finalise la commande sur motone ce soir et je vous tiens au courant dès que le chantier reprendra. ;)
Merci pour l'explication pour citer une phrase, j'aurais pas trouvé tout seul ;)
Bon, écoutez, on a discuté de votre cas hier avec l'Hippo et ça va mal :lol:
En fait, on est tombés d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord avec vous sur le coup de la PU :oops: Certes, c'est le moyen de rattraper le moule pour qu'il soit comme il aurait dû être et c'est notre rôle de vous expliquer cette méthode.
Mais avez-vous un pistolet à gravité pour l'appliquer ?
Avez-vous vraiment besoin d'un poli-miroir ousqu'on se voit dedans ?
Allez-vous tirer beaucoup de pièces ?
Il vous serait moins onéreux de faire :
- le moins cher, facility partout puis ponçage super fin en terminant au 600 à l'eau puis polissage ; vous aurez forcément des micro-fissures mais un "trou" dans le moule fait une "bosse" sur la pièce, il faudra poncer et lustrer la pièce.
- le moyen cher, facility dans les trous, chouette ponçage (il se ponce super bien !) puis Novaprêt partout et ponçage, ponçage jusqu'au 600 à l'eau encore. Le Novaprêt (apprêt pistolable) s'il s'applique au pistolet Image fait une couche bien uniforme à reponcer léger, au pinceau, il y aura plus de boulot à l'huile de coude. Et après il faut y aller de la pâte à polir, de la bonne ;)
Un client qui fait aussi dans la moto ne travaille que comme ça et il obtient des pièces dont il n'a même pas besoin de repasser le polish la plupart du temps.
Vous feriez quelque économie et n'auriez pas un mauvais résultat ; de toute façon si vous voulez peindre, il faudra poncer aussi, alors......
Si vous avez passé votre commande hier soir, je demande qu'on la bloque le temps que vous nous répondiez si vous persistez ou pas dans la peinture. :)
Bon, à part çà, ai-je gagné :oops: le droit de savoir à quelle moto est destiné ce travail ou bien c'est top-secret ; Depuis la première photo, je Image et j'ai pas trouvé !
