projet de fabrication d'accordéon- et problème de démoulage
Posté : mer. 31 août 2011 17:10
Bien le bonjour à tous,
Je suis étudiant en acoustique et je fabrique déjà quelques modèles d’instruments à vent grâce aux fameuses chaussettes en fibre de verre qui sont bien pratiques !
Je travaille d'autre part le bois et après avoir fait un stage de quelques semaines chez un fabricant d'accordéon cet été je me décide enfin à réalisé un modèle sur lequel j'ai passé pas mal de temps dans le réflexion de sa réalisation.
Je devais d'abord le faire en bois et finalement, je fais ce modèle pour une personne handicapée et l'accordéon devras respecter une ergonomie bien définie pour le confort de la personne.
J'ai donc décidé de commencé plus au moins seul à réalisé le moule avant un pré proto en pâte à sel puis j'ai fait un master en bois.
Ce moule en bois comportait des trous et des micro fissures dues aux fibres du bois que j'ai tenté de combler avec du mastic polyester type sintofer et de la choucroute.
Comme je n'arrivais pas à avoir un état de surface brillant, j'ai décidé de peindre le bois avec de la peinture en bombe -je n'ai pas la désignation de la peinture-
J'ai ensuite procédé à la fabrication du moule avec de la résine pour moules viniester.
Et la après de nombreuses heures à tenter de démouler j'ai finalement penser chauffer le moule pour faire fondre la cire et j'ai réussi le démoulage grâce à un tire fort. Je me suis rendu compte que la peinture avait fondue lors de la mise au four donc j'ai nettoyé mon moule à l'acétone et la peinture est facilement partie. Hier quand j'ai tenté de mouler sous vide j'ai commencé à mettre en place la résine epoxy et je me suis aperçu que celle ci commençait à adhérer aux parois donc j'ai enlevé la fibre qui s'était incrustée en partie dans mon moule.
Après polymérisation je me suis rendu compte que des micro gouttes d'epoxy avait fusionné au moule et qu'il serait difficile de les enlever. Finalement mon moule actuel garde des traces de gouttes de résines expoxy qui sont collés dans des recoins quasi inaccessibles.
Je ne comprends pas pourquoi cette résine epoxy aurait fusionnée avec le gelcoat viniester du moule.
Si vous pouvez apporter lumière à mes questions
Bien cordialement
ewen
Le post initial ayant été supprimé pour que le forum reste lisible, la copie de ce post initial est ici
J'ai donc fait un master en bois, dont j'ai tiré un moule grâce au gelcoat Viniester spécial moule acheté chez un de vos concurrent... -bah oui ça arrive - puis ça à raté une première fois, je pense à cause de dépouilles trop faibles .
Puis j'ai aussi eu des tas de problèmes de bulles car je sais pas comment utiliser un débulleur -je sais toujours pas d'ailleurs
- puis je ne sais pas non plus comment découper des morceaux de toiles de manière à éviter la formation de bulles. bref le premier moule issu du master était une vraie cata ....
J'ai donc réfléchi un peut avec mon patriarche pour penser une nouvelle manière de faire puis mon deuxièmes moule -voir photo ci jointes- avait l'air un peu réussi . J'ai comblé les trous avec du mastic de carrossier puis mis une couche de peinture en bombe, et à cet instant je pense avoir fait à ce stade deux erreurs:
lors du démoulage le moule ne sortant pas je l'ai mis au four à 80 °C en me disant que la cire allait fondre et donc du coup le démoulage serait assuré ... bah finalement la peinture à fondue et j'ai démoulé sans problème. J'ai nettoyé à l'acétone la peinture dans le moule.
Hier quand j'ai essayé de mouler pour la première fois dans mon moule, je me suis rendu compte que les rayons de courbure était trop courts et que c'était impossible de mettre un seul tissus de fibre sans que le tissus plisse donc je me suis dit que j'allais tout arrêté et enlever le tissus et nettoyer le moule pendant qu'il était tant et la tout le tissus avait collé et à l'heure actuelle pleins de résidus epoxy ne peuvent pas s'enlever à l'intérieur du moule.
En tentant de le reponcé j'ai évidement enlevé toute la couche de gelcoat donc je suis par endroit à la résine et je pense que c'est pas bon ...
Du coup j'ai l'impression que mon epoxy d'hier à fusionné par endroit au gelcoat viniester ...
Je sas pas vraiment quoi faire et je souhaiterais quelques conseils
Bien cordialement
ewen
