Démoulant, oui, mais comment l'appliquer?
Posté : sam. 21 nov. 2009 14:59
Bonjour à tous.
Désolé, je vais être un peu long mais c'est pour essayer d'être précis.
Voila, je suis en train de m'initier à la stratification polyester.
Pour cela, j'ai choisi de créer un garde boue pour ma moto.
J'ai commencer par créer mon master en plâtre puis j'ai tenté d'en prendre l'empreinte en stratifié, ce qui à tourné à la catastrophe...
.j'ai appris après coup, que j'aurais dû utiliser un bouche pore, genre gomme laque, puis plusieurs couches de cire et rajouter une couche d'alcool polyvinylique afin de garantir le démoulage (qu'en pensé vous?), Or je n'ai utilisé que de la cire. Bref, le gel coat à tout cloqué, j'ai sorti le plâtre en 1000 bout et j'ai eut des heure de ponçage pour rattraper un peu le coup.
J'ai alors essayé de sortir une pièce de ce moule, également en polyester stratifié, en utilisant plusieurs couche de cire, mais j'ai eu une nouvelle fois un mal fou à démouler et l'aspect était franchement moche...j'ai dû rajouter du gel coat et reponcer plusieurs fois pour retrouver un proto à peu près correct.
Je voudrais recréer un moule (en stratifier polyester) sur ce proto et mon problème est l'application de la cire de démoulage.
J'utilisais jusqu'à maintenant la cire liquide soloplast qu'on trouve au "bricotruc" du coin. Mais j'ai décidé d'arrêter avec cette M...., et d'utilisé comme j'ai pu le voir sur des site d'aéromodeliste, la cire en pâte Mirror Glaze de chez meguiars, qui permet soit disant d'avoir un démoulage nickel et un état de surface ultra brillant.
Alors j'ai appliqué cette cire en couche fines avec un chiffon doux et après au moins 8h, je la lustre avec un autre chiffon doux. (et j'ai fait 10 couches)
Problème, j'ai l'impression que j'enlève la totalité de la cire à chaque lustrage!!
Est-ce normal? Est-ce que la couche de cire est si fine qu'on ne la voit pas? Est-que je lustre trop fort (pourtant ils dise de lustrer jusqu'à ce que ça brille et c'est ce que je fait).
Je sais que les professionnels utilisent des produits beaucoup plus efficace que la cire (démoulant semi permanent et permanent), mais ils sont beaucoup trop cher pour moi et des images de réalisations faites à la cire me prouve que c'est possible.
Je ne voudrais pas encore bousiller mon proto à cause de ça.
Merci d'avance de vos conseils
