Moule bateau modèle réduit
HDJ80
Re: Moule bateau modèle réduit
Message non lu par HDJ80 » jeu. 19 oct. 2017 12:45
Merci du renseignement pour le choix de résine.
La boutique ma fait parvenir la fiche technique et après lecture
de celle-ci, j'aurais besoin de connaitre le temps dont on dispose
pour recouvrir par exemple une première couche de tissu par une
seconde sans avoir à reponcer.
Cela me permettra d'affiner ma commande et de choisir le type
de durcisseur correspondant à mes besoins.
Cordialement
Avatar de l’utilisateur
Message non lu par isatis » jeu. 19 oct. 2017 13:39
Tant que vous stratifiez dans la foulée, il n'y a pas d'attente ni de ponçage et ce pour toutes les résines époxy.
Je demande à un gars de la Boutique de passer vous donner d'éventuelles précisions.
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 19 oct. 2017 14:10
Théoriquement sur un époxy à partir du moment où il a commencer à prendre il faut obligatoirement poncer avant de remettre une couche pour garantir une bonne liaison.
Dans la pratique on se permet de reposer des couches tant que la couche précédente reste poisseuse, mais il est difficile de vous donner précisément un délais car le temps peut énormément varié en fonction de l'épaisseur stratifié et de la température.Généralement c'est 1 à 2 heures après le début de la prise.Il faut donc surveiller pour ne pas louper le bon moment.
Par contre je ne comprends pas pourquoi vous voulez attendre que les premières couches soit prise avant de poser les suivantes, vous allez consommer plus de résine que nécessaire et vous prenez le risque d'avoir une mauvaise liaison entre les couches.
Un stratifié doit être réaliser d'un seul tenant
HDJ80
Message non lu par HDJ80 » jeu. 19 oct. 2017 14:25
Merci de votre réponse.
N'ayant pas d'expérience en époxy, je pensais que comme pour le polyester,
on pouvait par exemple passer une ou deux couche de tissu,
laisser tirer une nuit, et reprendre le lendemain sans avoir à poncer
et éviter le phénomène de masse qui conduit à une montée en température
du montage.
Cordialement
HDJ80
Message non lu par HDJ80 » mer. 1 nov. 2017 15:09
J'ai passé ma commande de résine époxy aujourd'hui et vais donc
pouvoir effectuer prochainement mon premier moulage de coque.
Je pense réaliser celle-ci en carbone sergé 2.2 200gr/m² en 2 couches
et résine époxy.
La première couche sera posée chaine du tissu dans l'axe de la coque
et la seconde croisée à 45°pour obtenir une rigidité maximum.
Compte tenu de la longueur de la coque (2400mm), je pense la diviser
en 6 avec un recouvrement de 30mm des laizes de tissu. La même
manière de procéder pour la seconde couche en la décalant d'un
demi pas soit 200mm ce qui me créera des renforts ponctuels au droit
des recouvrements.
L'utilisation d'un tissu de délaminage pour absorber le surplus de résine
est-elle souhaitable?
N'ayant aucune expérience du carbone et de l'époxy, je me pose plein
de questions et ne suis pas sûr de mon coup et plus particulièrement
de la rigidité obtenue. De toute façon si le montage envisager n'est
pas suffisamment rigide, je pourrais toujours le renforcer moyennant
ponçage et remise en place dans le moule pour l'opération.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Message non lu par isatis » mer. 1 nov. 2017 20:55
Un stratifié carbone-époxy se déroule exactement comme pour une stratification polyester avec quelques précautions supplémentaires :
- parfaitement doser la résine et le durcisseur en utilisant une balance précise au gramme
- très bien préparer les tissus avant d'attaquer : découpage et pose à côté du moule pour prendre facilement au fur et à mesure
- une résine époxy n'est pas thixotropée donc attention à bien nourrir vos tissus mais sans en mettre trop
Pour le reste, enduction-débulage c'est la même chose ; vous allez vite vous familiariser.
Un tissu de déliminage sert essentiellement à avoir une surface finie à demi lisse, pas tellement à pomper du surplus de résine. C'est surtout utilisé sur surface plane ou dévellopable, dans un moule de coque ça serait une vraie galère sans découpes archi-précises.
Vous pourrez toujours faire des renforts si vous en avez besoin mais deux carbone-époxy c'est déjà bien raide.
HDJ80
Message non lu par HDJ80 » jeu. 2 nov. 2017 23:17
En fait, j'ai parler de tissu de délaminage à tord mais c'est du tissu
d'arrachage Réf PA85 dot je voulais parler.
Est-il le bien venu pour absorber le surplus de résine ou faut-il l'oublier?
Cordialement
Message non lu par isatis » ven. 3 nov. 2017 14:36
Tissu de délaminage et tissu d'arrachage sont les deux noms désignant le même produit.
