Moule bateau modèle réduit
HDJ80
Re: Moule bateau modèle réduit
Message non lupar HDJ80 » Lun 11 Sep 2017 14:14
Merci de votre réponse. En ce qui concerne l'utilisation de gel décapant était
pour enlever de la peinture utilisée pour se repérer en phase de ponçage du master
lors de la finition qui est restée accrochée à la couche finale en Pu bi-composant.
Pour la réparation du moule, je pense procéder comme suit.
Rebouchage, sinto facility
ponçage de l'ensemble grain 600,1000 1200
Pâte à polir TR315
Lustrage TR308
Qu'en pensez- vous?
Cordialement
Message non lupar isatis » Lun 11 Sep 2017 19:06
Oui c'est ça en ponçage à l'eau mais vous devrez commencer à sec sur le Facility ; sans voir les dégâts il est difficile de répondre mais en principe on ne ponce pas la totalité du moule, seulement les endroits en réparation élargis aux abords.
Pensez à bien nettoyer la cire autour des endroits à réparer car rien ne tient dessus.
HDJ80
Message non lupar HDJ80 » Jeu 5 Oct 2017 16:35
Je vous met une photo de mes co...ries.
la profondeur des rayures est environ 0.5mm.
Ayant reçu ma commande de produits aujourd'hui je
vais reprendre le fil du travail.
Merci encore de vos précieux conseils et de votre assistance
pour nos réalisations.
Aussi un merci à votre boutique très réactive et à ses
prestations de qualité
Cordialement
Message non lupar LE MODELEUR » Jeu 5 Oct 2017 17:19
Je vous remercie tout d'abord pour vos compliments et pour les photos qui vont certainement aider pas mal de monde.
Concernant les réparations nous conseillons maintenant pour les réparations de moule d'utiliser de préférence le mastic époxy de finition:http://www.boutique.resines-et-moulages.com/mastics-et-masticolles-epoxy/415-kit-mastic-epoxy-de-finition.html
L'avantage par rapport au mastic polyester c'est qu'il accroche beaucoup mieux au gel coat et on évite les problème de porosité qui se traduise par de l'accroche sur les pièces.
Nous avons mené plusieurs test chez des clients pro et le résultat est plus que satisfaisant.
HDJ80
Message non lupar HDJ80 » Lun 16 Oct 2017 19:33
C'est fait, mes conn...es sont rattrapées.
Le masticage à été fait au syntho facility, execellent produit,
qui s'étale très bien facile à poncer et qui accroche très bien.
Ensuite ébauche de ponçage au grain 400.
Ensuite ponçage de tout le moule au grain 400 puis 600,800,1000,2000.
le tout à l'eau savonneuse.
Pâte à polir TR315 et voici le résultat.
J'ai été surpris d'obtenir un brillant très rapidement sans presque
aucun dépot de couleur verte sur mon chiffon d'application ainsi que
celui de lustrage. Peut ètre du au fait de la finition au grain 2000.
Heureux d'en avoir terminé et d'avoir sauvé ce moule. Quelques barils
d'huile de coude ont cependant été nécessaires.
Reste plus que le lustrage et cirage mais la c'est tout de même plus soft
Encore merci de vos précieux conseils
Cordialement
Message non lupar isatis » Mar 17 Oct 2017 09:14
Ouf… voilà un moule de sauvé ! Et oui, il faut être patient et poncer vraiment jusqu'au plus fin à l'eau pour avoir un bon résultat. Malgré la qualité de travail que vous avez fournie, vous risquez peut-être de voir de très légères marques sur vos futures pièces qui ne seront visibles que par vous qui savez ce que vous avez fait.
Bon courage pour la suite et attention au cirage de prendre bien soin d'attendre 24 h entre couches, de bien lustrer une couche avant d'en appliquer une autre :)
HDJ80
Message non lupar HDJ80 » Mar 17 Oct 2017 11:58
Hier soir j'ai procédé au lustrage le rendu est parfait,une parfaite
brillance sur l'ensemble de la surface du moule.
Cet après midi première couche de TR104.
Sur la boite il est préconisé de 1/2h a 1h de séchage avant lustrage
et vous me préconisé 24h.
Est-ce le fruit de l'expérience ou une sécurité ?
Pour les petits défauts futurs au moulage ce n'est pas très grave
car je pense faire mes tirages en époxy sans gel-coat et ensuite
peinture PU bi-composant.
Cordialement
Message non lupar isatis » Mar 17 Oct 2017 13:36
Le problème des modes d'emploi est qu'ils sont réalisés à partir d'essais en laboratoire parfait pour travailler de façon optimum, ce qui est loin d'être le cas même dans certains ateliers professionnels bien pourvus. Donc théoriquement 1/2 h. suffit.
En principe dans le métier on prend des précautions, par exemple : cirer le soir avant fermeture et lustrer-recirer le lendemain matin pour lustrer-recirer le soir, etc. jusqu'à obtenir le nombre de couches voulu. Pour nourrir correctement un moule neuf avec 5 couches, vous en avez pour deux jours.
Vous pouvez aussi raccourcir les délais en faisant un essai de lustrage, si le chiffon glisse tout seul, vous pouvez continuer ; si vous ne l'avez pas encore visionné, vous pouvez aller voir le tuto-vidéo du cirage de moule sur notre chaine vidéo par ICI; vous pouvez passer l'étape lustrage du début dont vous n'avez pas besoin.
HDJ80
Message non lupar HDJ80 » Mar 17 Oct 2017 14:00
Les moules de la coque et des flotteurs étant réalisés, suite de mon délire.
Pour info longueur coque 2400mm flotteur 2100mm entre-axe coque flotteur 900mm
Les photos montrent les moules coque et flotteur en position d'assemblage.
Le deuxième flotteur sera en symétrie par rapport à la coque.
La réalisation des bras de liaison du trimaran.
Schéma de principe:
La conception est semblable à une aile d'avion.
En vert
1 tube carbone diam 10x12mm longueur 900mm
2 tubes carbone diam 8x6mm longueur 900mm
En rouge
Entretoise elliptique de section dégressive 80x30mm à 60x16mm
Confection par empilage de 3 tissu carbone + époxy et découpe CNC
En jaune
Noyau en mousse polyuréthane usiné en fraisage avec ma petite CNC
qui tient le 1/10mm sans problème.
En bleu
Ame carbone + époxy épaisseur 3mm au rayon de 100mm réalisée sur un mandrin.
L'idée pour l'assemblage de l'ensemble après réalisation des divers éléments est la suivante.
Collage entretoise - tube avec résine époxy
Collage tube carbone (entaillé de 3mm sur une longueur de 15mm) - âme carbone avec résine époxy
Réalisation d'une ligature autour des 3 tubes par un galon carbone de 15mm en bout de bras
pour éviter l'ouverture des tubes refendus (non présente sur le dessin).
Collage noyau mousse PU sur l'ensemble avec résine époxy.
A noter que la section courbe sera à section constante de 60 x 16mm
pour une simplification de la réalisation.
Préparation des surfaces.
Chappage de l'ensemble avec 2 manchette carbone et résine époxy.
Si je peux me permettre quelle type de résine me conseilleriez-vous en sachant
qu'une prise la plus lente possible serait la bienvenue compte tenue de la finesse
d'exécution du travail à réaliser. Ceci n'est qu'un début car après j'aurais les 2 mâts
et bômes à réaliser dans le même esprit de conception et ce sera encore plus fin
Cordialement.
Message non lupar isatis » Mar 17 Oct 2017 19:16
Celle qui vous donnera le plus de temps de travail est 540S, voir ICI ; la fiche technique n'est pas encore rangée dans le Bibliothèque, demandez-là aux gars de la Boutique par le biais du formulaire de contact par ICI pour consulter ses caractéristiques.
Retourner vers « RESINE POLYESTER - STRATIFICATION »
Qui est en ligne
