Réalisation d'un pavillon (amplification) - moule en platre
Posté : ven. 3 juil. 2015 14:33
je lance un nouveau sujet pour vérifier la faisabilité de mon projet, et récolter des conseils.
Je m'explique : je souhaite réaliser pour les besoins d'un groupe de musique des pavillons comme ceux qu'on voit sur une trompette, mais en plus gros, et en résine.
J'ai déjà fait un prototype, avec un moule dont la surface de contact est du platre.
Pour démouler, à l'époque, j'avais tout simplement opté pour du plastique cellophane alimentaire. Le résultat est visible ici : https://vimeo.com/132422342
Le problème de ce système de démoullage, c'est que la forme courbe ne se prête pas bien au cellophane, ça fait des plis, bref c'est pas le pied.
Je ne cherche pas à faire un moule réutilisable, ce ne seront que des pièces uniques. Le moule est lisse. je ne cherche pas forcement un rendu brillant (pour le moule en résine poli ciré, ce sera pour plus tard).
En cherchant sur internet les différentes solution, j'ai cru comprendre notament avec ce topic http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=34&t=40 et la vidéo de la fabrication du garde boue moto en carbonne http://youtu.be/n08mK_hjluQ que dans mon cas il suffit d'utiliser un bouche pore sur le platre et d'appliquer 4 couches de Tercanol pour que j'arrive à démouler mon pavillon sans encombre. Est-ce exact?
Et aussi, en quoi l'utilisation d'un gel coat dans mon cas serait bénéfique ? N'est-il pas possible d'appliquer directement la résine polyester puis le mat de verre ?
Et enfin, si je souhaite colorer ma pièce, n'est-il pas possible de teinter la résine ?
Merci beaucoup de vos conseils.
