précision sur les produit pour fabrication d'évier
Fred be
Message non lu par Fred be »
Bonjour.
Je souhaite fabriquer des éviers de salle de bain mais je me perds un petit peu avec tous les produits qui existe actuellement.
Voilà mes questions.
Que me conseillez-vous pour la fabrication, une résine et gel coat isophtalique ou orthophtalique?
J’ai des angles à 90° sur mon moule qui ne sont pas bien fini (difficulté de ponçage) je pensai mettre un tout petit peu de plastiline pour garder la forme de l'angle mais qu'il soit mieux fini (dureté 40) mais y-a-t'il un risque qu'elle garde les marque du pinceau lors de l'application du gel coat?
Ayant plus pratiqué depuis quelque temps, j'ai parcouru un peu le net pour me souvenir de la façon de faire et j’ai appris que certaine personne avaient eu des problèmes avec leur résine, en fouillant un petit peu j'ai découvert que des résines venaient de Chine et qu'il était possible d'avoir des soucis avec celle-ci.
Aussi je désirerai connaitre l’origine de vos résines, de fabrication Française ou Européenne ou alors de pays Asiatique?
Re: précision sur les produit pour fabrication d'évier
Iso polyester ou vynylester pour les tirages
Fred be a écrit : J’ai des angles à 90° sur mon moule qui ne sont pas bien fini (difficulté de ponçage) je pensai mettre un tout petit peu de plastiline pour garder la forme de l'angle mais qu'il soit mieux fini (dureté 40) mais y-a-t'il un risque qu'elle garde les marque du pinceau lors de l'application du gel coat?’
Pas d'angles à 90°, il faut les adoucir avec du mastic, un stratifié ou autre méthode qui convient au support mais vous voulez faire des moules, des mannequins, des tirages ?
fred be a écrit :Aussi je désirerai connaitre l’origine de vos résines, de fabrication Française ou Européenne ou alors de pays Asiatique?
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages professionnels ayant pignon sur rue, pas des aventuriers du net. Nous garantissons nos résines comme indiqué dans les règles de commerce.
Fred be
merci pour vos réponses.
j'ai déjà fabriqué le moule, je pensais essayer avec un voile de verre ou alors ,après avoir mis le gel coat , atténuer les angles avec un preparation de résine et de charge.
quel solution vous parait la plus appropriée?
Retravailler un moule sans que cela se voit sur les tirages est fort long et compliqué.
Le gel-coat ne s'utilise qu'en moule ; si vous devez reprendre le moule existant, il faut effectivement modifier avec une résine chargée puis tout stratifier et effectuer une finition top-coat. la finition ne sera pas lisse : il faudrait poncer jusqu'à obtenir la surface qui vous convient puis poli et polisher avant de cirer pour faire vos tirages.
Une forme simple comme un évier il serait peut-être judicieux de refaire un master à la bonne forme puis faire un nouveau moule dessus. Cela coûtera plus en mattière mais sera plus rapide et vous serez assuré d'avoir une forme démoulable et une finition irréprochable.
Fred be
merci beaucoup pour vos information.
j'ai hâte de commencer.
Avez vous eu mon mail (demande de devis pour la Belgique)?
je sais que parfois ça n'arrive pas ou ça passe dans les spam
je l'ai envoyé vendredi pour 10kg de résine et 2kg de gel coat aisin que du mat et du feutre.
Je ne suis pas à la Boutique aussi je ne peux pas vous répondre formellement ; les gars ne travaillent pas le week-end donc votre demande devrait être traitée dans la semaine, il y a des centaines de mails à gérer tous les matins et c'est pire le lundi mais si vous n'avez pas de réponse d'ici quelques jours, re-demendez-moi, je ferais une note à la Boutique.
Nous avons bien reçu votre mail, vous devriez recevoir votre devis dans la journée.
