bonjour, je fais des sculptures en papier mâché avec des structures de fil de fer. Elles sont peintes à l’acrylique. J'aimerais qu'elles soient plus résistantes et surtout qu'elles puissent tenir en extérieur... que dois-je utiliser comme matériel sachant que certaines parties sont assez fines...
Emmanuelle
recouvrir de résine du papier mâché peint
Re: recouvrir de résine du papier mâché peint
Pour tenir en extérieur, il faudrait probablement de la résine époxy comme vernis mais ce n'est pas une assurance-vie à long terme.
Vous pouvez aussi modifier vos méthodes et travailler avec de la résine Acrystal qui est une acrylique aussi.
Sur du papier fin, il n'y a pas de méthode miracle.
Allez voir ICI dans les pages époxy la résine époxy 740S.
Par ici, vous avez les explications sur l'Acrystal qui peut être un produit très intéressant déjà utilisé par nombre de nos clients sculpteurs, décorateurs de théâtre, etc...
Qu'en pensez-vous …
Qu'en pensez-vous …
pour la résistance aux chocs, résiner vos pièces n'apportera rien !
Une résine doit toujours être alliée à un renfort pour avoir des qualités mécaniques !
Il faudrait donc recouvrir vos pièces avant peinture avec de la fibre de verre imprégnée de résine époxy, ensuite faire la peinture, puis venir protéger cette peinture avec une résine transparente !
Compliqué et cher.
Si vous souhaitez faire des pièces devant aller en extérieur, il vous faut travailler une matière différente.
L'utilisation de plastidurex
http://www.boutique.resines-et-moulages ... durex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec le papier améliorera les choses, tant en résistance mécanique qu'en résistance aux agressions climatiques, mais il vous faudra quand même passer une couche de vernis polyurétane ou de résine époxy pour protéger convenablement et durablement de l'eau.
Compliqué et cher.
