Résine pour panneau solaire
Posté : ven. 28 janv. 2011 13:57
Bonjour.
Je vais fabriquer un panneau solaire mobile et je voudrais fixer et protéger les éléments par un moyen de résine transparente epoxy ou polyester.
C'est un panneau de contreplaqué de 3 mm 40x30 cm avec les éléments solaires encapsulés dans un couche de résine de 2-3 mm qui couvre légèrement les éléments solaire ( environ 1 mm ).
La dimension d'un élément solaire : 7x15 cm de 1 mm. Il est très fragile.
Je voudrais avoir la surface transparente, pas collante, qui protège les éléments de petits chocs accidentels, avec résistance aux UV.
Je pense choisir la résine polyester d’inclusion transparente et stable aux UV.
Mes questions :
- Est-ce que la résine polyester est bonne pour mon projet ?
- La résine polyester peut-elle provoquer la déformation des éléments lors de durcissement ?
- Ya-t-il un risque d'obtenir la surface collante ? Est-ce facile à contrôler/corriger ?
- Quel type de résine est mieux convient d'après vous et pourquoi ?
Merci d'avance.
Mes questions :
Merci d'avance.
