recouvrement de photo
gduboc
Message par gduboc »
Je recherche une resine pour recouvrir des photos (format 1,5m x 1,5m en moyenne)sur 2 à 3 mm. Ces photos sont collée soit sur du medium soit tirées sur de la toile (canvas). La resine doit etre assez souple (pour les toiles) transparente, resistante aux UV, facile d'application.
Re: recouvrement de photo
le produit de doming pour ce type d'utilisation est la résine VLS:
au catalogue
http://www.resines-et-moulages.com/cata" onclick="window.open(this.href);return false; ... fs-11.html
sa fiche technique
http://www.resines-et-moulages.com/docu" onclick="window.open(this.href);return false; ... VLS-ft.pdf
Le produit peut se couler en surface pour venir s'arréter au bord de la surface à recouvrir (carte postale par exemple) mais le support doit être parfaitement plan et il faut verser la quantité adéquate.
Pour recouvrir de 2mm, voire 3, il faut fermer les bords de la pièce à recouvrir. (Plastiline, feuille de rhodoïd découpé en languette et fixé au pistocolle ou autre système...)
Car 3 mm, ca commence à faire beaucoup trop épais pour ne pas couler.
