peut on utiliser la resine realpox 840 pour une table rivière
pino73
Message non lu par pino73 »
je voudrais faire un table rivière. Je suis débutante et grâce à votre forum j'arrive à visualiser ce que je dois faire pour y arriver. Merci, pour cette base de données précieuses.
Je devrais donc commander pour ce projet :
tercanol, waterpox, inclupox, pâte pigmentaire et vernis pu bicomposant.
Seulement, la résine inclupox ne résiste pas à la chaleur.
Je me demande s'il est possible de remplacer l'inclupox par la resine epoxy haute performance realpox 840 resistante à la chaleur pour fire ma table.
La realpox 840 est-elle transparente ?
Peut-elle être pigmentée avec des pâtes pigmentaires ?
Elle s'utilise pour une coulée de combien de mm ?
Si la realpox 840 peut s'utiliser en résine de coulée pour des couches > à 5 mm, pourrais-je l'utiliser à la place de l'inclupox ?
Par contre si la realpox 840 se passe au pinceau ou au rouleau comme couche de stratification de 1 à 2 mm d'épaisseur, est-il possible de passer cette couche de realpox 840 sur une couche d'inclupox préalablement polymérisée ?
cad que j'aurais :
mes deux couches de waterpox
une coulée d'inclupox
une couche de realpox 840 pour une protection à la chaleur
Autre question,
la finition, si je prends le verni pubicomposant, supportera-t-il la chaleur ?
serait-il préférable de faire la finition ponçage polissage lustrage sur la couche de realpox directement ?
ou y a t-il une autre solution ?
Merci par avance de vos réponses.
Re: peut on utiliser la resine realpox 840 pour une table rivière
L'époxy 840 est une résine haute tenue en température et à l'essence destinée à la stratification pour véhicules à moteur, rien à voir avec une résine de coulée ; en aucun cas vous ne pouvez l'utiliser pour fabriquer une river-table.
pino73 a écrit : lun. 29 oct. 2018 10:50
Non, il ne supportera pas mieux la chaleur et, de toute façon, elle sera communiquée à la résine époxy.
pino73 a écrit : lun. 29 oct. 2018 10:50serait-il préférable de faire la finition ponçage polissage lustrage sur la couche de realpox directement ?
A vous de décider ce qui vous convient le mieux comme état de finition ; nous conseillons le vernis PU bi-composant qui augmente la résistance aux UVs et aux rayures.
Un ponçage-polissage-lustrage ne modifie pas les caractéristiques des résines thermo-durcissables à froid qui restent sensibles à la chaleur quoi qu'on fasse.
pino73
Merci pour vos réponses.
Je vais donc commander de l'inclupox et mettre des dessous de tables :D
Hélas oui, il n'y a pas d'autres solutions que la protection avec ce type de résine.
