Moulage de billes d'acier avec de l'Inclupox
zebulon29
Message non lu par zebulon29 » mar. 15 mars 2011 15:18
Je souhaiterais couler des billes d'acier (de diamètres 4 à 8 mm) dans un bloc parallélépipédique de 8 cm de côté.
J'ai donc acheté de la résine époxy Inclupox, fait le mélange en double-potting pour minimiser les bulles puis coulé la moitié du volume. J'ai attendu que cela sèche (24 heures sous une lampe de bureau) puis j'ai placé ma bille d'acier au centre. J'ai refait le mélange d'Inclupox et coulé l'autre moitié.
Le problème est que l'on voit l'interface entre les 2 coulages et qu'il y a de petites bulles.
Comment faire disparaître l'interface ?
Comment faire pour supprimer toute bulle ?
D'avance merci pour vos réponses.
Re: Moulage de billes d'acier avec de l'Inclupox
Message non lu par isatis » mar. 15 mars 2011 19:45
Pour que l'interface soit la moins visible possible, il faut que la résine polymérise très lentement. le coup de la lampe de bureau est une très mauvaise idée !
Mais cela se voit toujours un peu quand même.
Pour éviter ce problème et si c'est possible, il faut couler en une seule fois en suspendant votre bille d'acier avec un fil à pêche.
Sinon, vous aurez toujours une légère trace.
Pour les bulles, avez-vous bien laissé reposer le mélange puis avez-vous coulé doucement à un coin de votre moule sans bouger de place ? C'est un moyen pour en éviter le plus possible.
Mais c'est une pompe à vide qui vous garantira l'absence complète de bulles.
Message non lu par Hippomouleur » mer. 16 mars 2011 08:53
Oui, l'interface est toujours visible et c'est pour cela qu'il faut se débrouiller pour couler "en latéral" c'est à dire de façon à ce que l'interface se retrouve sur un côté et que l'inclusion vue de face ne fasse pas apparaitre cette ligne d'interface.
Pour les bulles, avez vous essayé le sèche cheveux ou le petit coup de décapeur thermique passé en surface de façon à faire éclater les bulles ?
