Cylindre en résine d'inclusion
Posté : lun. 17 janv. 2011 17:51
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau aussi en moulage résine. Néanmoins j'ai plutôt la chance du débutant pour l'instant, mais celle-ci semble s'arrêter à partir de la résine d'inclusion. Voici le problème.
La pièce que je dois réaliser (en 7 exemplaires) est un cylindre parfait de diamètre 90 exactement, en résine d'inclusion, contenant plusieurs objets "étagés" (répartis à différentes hauteurs dans le cylindre).
J'ai acheté en guise de moule un tube PMMA de diamètre intérieur 90 que j'ai scié à la dimension souhaitée et j'ai tenté une coulée d'environ 1 litre avec une résine d'inclusion dont je n'ai plus la référence en tête, car cela remonte au mois dernier et j'ai changé d'atelier sans emporter le bidon. C'était une marque allemande.
J'avais donc placé dans le cylindre divers objets (sans me préoccuper de l'étagement pour l'instant, voulant juste tester la résine d'inclusion), non sans avoir préalablement aspergé l'intérieur du cylindre de spray démoulant (celui qui sent le beaujolais nouveau). En ajoutant le litre de résine, j'arrivais à peu près au tiers de la hauteur totale désirée pour le tirage définitif.
Le lendemain j'ai trouvé le cylindre complètement fissuré. La résine s'était apparemment dilatée en chauffant. Je suppose qu'elle s'était aussi introduite dans les fissures ainsi formées car elle était absolument indémoulable. J'ai dû jeter l'ensemble.
Je voudrais quelques conseils avant de tenter une nouvelle coulée parce que je n'ai pas beaucoup de tube PMMA de reste, et si je le casse à chaque fois je vais me ruiner...
Comment éviter que la dilatation de la résine ne brise le moule ? Est-ce possible en faisant plusieurs petites coulées les unes sur les autres (ce qui m'arrangerait pour mon histoire d'objets étagés) ? Dans ce cas, n'y aura-t-il pas une démarcation visible d'une coulée à l'autre ?
De plus, comment assurer le démoulage (que la forme parfaitement cylindrique du moule rend loin d'être simple) ?
Merci beaucoup pour vos lumières...
Benjamin
Benjamin
