besoin d un peu aide: résine cristal
Je cherche une ame charitable qui pourrait me renseigner sur 2, trois problemes subvenu avec mes tirages résine
Tout d abord je me presente vite fait, je m appelle Nico, j ai 28ans et j habite strasbourg, a mes heures je suis "modeleur" amateur
un petit visu de ce que je fais là http://nicosculpt.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
J ai utilisé de la résine cristal( http://nicosculpt.blogspot.com/2009/07/blog-post.html" onclick="window.open(this.href);return false; )pour mes deux prototypes et malheureusement apres plusieurs jours toutes la partie haute du "e" c est affaissée comme s il avait ramoli malgrè un respect des dosages (balance de cusine a l appuis)
J ai donc mis une tige en laiton dans une autre coulée toujours avec la peinture acrilyque opaque mais elle ce voit! je n ai pas encore testé poser sur socle mais c est encore moyen....
Pour la résine cristal j ai utilisé 2/3 de A pour 1/3 de B avec quelques gouttes d acrylique, et vitrail avant le mélange avec le durcisseur 48h d attente avant le démoulage...
J ai acheté une autre résine polyester Xor-crystal, celle ci avec catalyseur (20gouttes au gr+ 1a 4%), premier essai pas concluant non seulement elle n est pas missible avec l acrilyque (coulée dans la masse) mais en la tigeant elle c est rétactée au séchage
Master en bois+ moule en silicone vaseliné!
Pour la Xor 165gr de résine ,1.5% de catalyseur (tjs a la goutte)
Si par le plus grand des hasard quelqu un aurait une référence de résine, qu elle soit translucide mais missible a l acrylique?, ou opaque?, biensur que je puisse peindre ? et qui puisse déjouer l apesanteur?
C est pas tres compréhensible donc s il y a des questions n hésitez pas!!
Merci d avoir lu cet interlude jusqu au bout! Et biensur merci d avance poues les réponses....
Re: besoin d un peu aide: résine cristal
Salut,
on va essayer de dépatouiller tout ça !
vu les dosages annoncés (2/3 A + 1/3 B ) et les 48 h de prise c'est une époxy.
Pourquoi s'est elle affaissée ?
Sans doute parce qu'elle à été placée près d'un spot ou derrière une baie vitré orientée sud au mois d'aout ... Je me trompe ?
Il faut savoir que ces résines classiques ont un tenue en température limitée à 50 °C maxi.
C'est pour cela que sur le site nous ne proposons que de la version HT qui elle tient à 65 °C.
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... -HT-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant, pour obtenir ces caractéristiques il faut que plusieurs facteurs soient réunis:
1°) respect des dosages: cela semble avoir été fait
2°) attendre au moins quinze jours à 20 °C après démoulage que la polymérisation soit bien avancée avant d'exposer la pièce à des températures plus élevées.
3°) Ne rien incorporer de non miscible qui va bloquer la polymérisation et donc faire une pièce qui n'aura jamais les caractéristiques physicochimique attendues.
Donc, la peinture acrylique pleine de flotte on oublie absolument et totalement !
Le colorant vitrail, uniquement si il est inscrit sur la boite "pour peintures solvantées".
Sinon, poubelle.
Avec un catalyseur PMEC classique (comme le N°1 sur le site) il faut travailler entre 0.6 % et 1 % avec les résines d'inclusion (à 20 °C)
A 3 ou 4 %, c'est la cata, surtout avec du métal à l'intérieur !
Mais pour de l'opaque à peindre , la solution est simplement de prendre une résine et de la charger !
(et en plus ça coute moins cher)
@ bientôt
Sinon, poubelle.
Pour le polyester, il est normal qu'il y ait eu un retrait au séchage (tous les polyesters ont un retrait linéaire) surtout si le dosage est imprécisshoda a écrit : J ai acheté une autre résine polyester Xor-crystal, celle ci avec catalyseur (20gouttes au gr+ 1a 4%), premier essai pas concluant non seulement elle n est pas missible avec l acrilyque (coulée dans la masse) mais en la tigeant elle c est rétactée au séchage
Il me semble que sur le site tu trouveras pas mal de choses !shoda a écrit : Si par le plus grand des hasard quelqu un aurait une référence de résine, qu elle soit translucide mais missible a l acrylique?, ou opaque?, biensur que je puisse peindre ? et qui puisse déjouer l apesanteur?
@ bientôt
Merci d avoir répondu malgre le sac de noeuds que j ai pu écrire
En fait il n été placé pas a meme la baie vitrée mais dans la pièce (non climatisé)
C est la cristal de marque gedeo...
Impossible alors de le rendre opaque si je peu n utiliser que du vitrail! pas cool
En effet la résine inclupox parrait une bonne référence (sachant qu au point le plus fin l épaisseur est de 5mm et de 15mm de profondeur)
qu en tu parle de charger la résine c est "mélanger a cru" avec de la peinture? ou de la vitrail?
Vu que je suis néophyte dans ce domaine pourrait tu me renseigner aussi sur une résine opaque que conviendrai a mes "marches"
Merci.....
Merci.....
Non,
"charger" la résine signifie y incorporer une charge minérale (poudre de marbre ou silice) ou métallique (poudre de fer, de bronze, de laiton ou d'aluminium) selon ce que l'on recherche.
http://www.resines-et-moulages.com/char ... verre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans ton cas, le plus simple pour tes pièces à peindre serait sans doute la poudre de marbre, ce qui onnerait à la résine une couleur beige/ivoire.
Mélange à environ 50/50 en poids soit 2 de résine/durcisseur pour 1 de charge.
Tout cela dépendant de la masse globale, bien sur.
Ok merci, il faudra que je travail ça plus en détail, avec charge etc...
pour le moment j aimerai juste te commander la résine inclupox. Pourrais tu m indiquer la marche a suivre!
merci
merci
Il te suffit de demander un devis ici http://www.resines-et-moulages.com/resi ... acter.html" onclick="window.open(this.href);return false; en n'oubliant pas de préciser la ville de livraison pour les frais de port.
Le prix des différents conditionnements est dispo sur le site ici : http://www.resines-et-moulages.com/docu ... ulages.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage en tout cas.
Bonsoir, je déterre mon sujet, mais j ai utilisé que recemment l inclupox que tu m a conseillé (quelques visuels: http://nicosculpt.blogspot.fr/p/sihouette.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://nicosculpt.blogspot.fr/2012/09/w ... iry-7.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
C est vrai que j ai bien apprecié a la travailler, j ai pas eu trop de bulles et j ai pu le poncer assez facilement....
J ai mis de coté l idée du "e".....pour l instant....
Tout ça pour dire que je me suis lancer dans un projet de tirages en quantité tres limité d un totem tiki
(http://nicosculpt.blogspot.fr/2013/03/t ... ect-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pour ce qui es de la matiere de tirage ce sera du platre résine qui sera peint....Par contre pour le moulage j ai quelques interrogations
tout d abord dans le choix du silicone (ce sera un moule en 2parties face et dos) pour le johnny halliday j avais utilisé du rtv/nv que j ai trouvé bien pour un premier tirage et je recherche un équivalent mais avec tout ces numéros je mis perds un peu j ai regardé dans ta boutique mais ce serait sympa que tu me guide dans mon choix....
Merci bien bonne soiree.....
pour un moule en deux parties, et vu le tiki, je pense que le rtv 120C sera le plus adapté.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oki super merci pour le conseil
peu tu m envoyer un bon de commande
"weedmannn@hotmail.com"
Une autre ptte question? comment je peu calculer la quantité necessaire en silicone pour une partie du moule?....
merci bonne journée
merci bonne journée
Vous allez sur la Boutique vous effectuez votre devis et s'il vous convient vous faites votre paiement et votre commande partira dès réception
Pour évaluer la quantité de RTV à utiliser, il faut faire le calcul de votre volume et multiplier par 1,25 pour obtenir la quantité qui convient.
