Etapes ponçage, polissage entre coulées Inclupox
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » ven. 3 août 2018 14:33
J'ai lu et déjà posé des questions sur ces points mais je souhaiterais être certains des étapes car j'entame mon projet.
- Entre chaque coulée, faut il poncer et si oui avec quel grain de papier?
- Une fois les coulées fini, il faut poncer a sec puis a l'eau en commençant par un grain 80 et en allant vers un grain 1200 c'est bien cela?
- Une fois le ponçage fini, faut il polir et lustrer et si oui avec quels produits? c'est la que je ne sais pas trop si les deux étapes sont nécessaires!
- Le Vernis PU bi composants teinte t il la surface et si je l'utilise, puis je tout de même polir et lustrer?
Merci d'avance.
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
Re: Etapes ponçage, polissage entre coulées Inclupox
Message non lu par isatis » ven. 3 août 2018 15:47
oui, il faut obligatoirement poncer une résine époxy polymérisée avant de sur-coucher. Du papier à sec grain 80 pour dépolir la surface devrait convenir.
Oui, s'il est nécessaire de parfaire votre coulée.
Vous choisissez votre mode de finition : soit ponçage-polissage-lustrage voir ICI soit vernis PU bi-composant voir ICI.
Nous conseillons le vernis PU (transparent) qui ajoute une protection supplémentaire contre les UVs et est moins sensible aux rayures. A vous de voir en fonction de votre projet.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » ven. 3 août 2018 16:38
Merci beaucoup.
Le vernis PU bi-composant teinte t il la surface?
Message non lu par isatis » sam. 4 août 2018 09:31
Non, j'ai spécifié qu'il est transparent; il faut prendre la peine d'aller lire les FT à la Bibliothèque ! C'est par ICI pour le vernis.
