Résine époxy Inclupox qui tache le papier
Posté : sam. 24 mars 2018 20:00
Bonjour à vous,
Je viens de commander le kit de résine Epoxy et durcisseur INCLUPOX. J'ai testé les dosages indiqués pour le mélange.
Et voici le problème que je rencontre.
Je colle un dessin à l'encre de chine réalisé sur du papier type papier peint dans un support de bijou pendentif, avec du vernis colle afin de le protéger, et sur lequel après sèchage d'une semaine, je coule de la résine.
Le souci que je rencontre est que la résine une fois coulée laisse sur le bord du papier une sorte de tache grasse, par endroit.
Le papier étant verni sur les deux faces avant la coulée, j'aimerais comprendre d'où vient cette réaction avec la résine.
Pas assez de vernis?
Réaction du mélange vernis résine?
Faut-il que je colle et protège différement mon dessin avant la résine?
Si oui, avez-vous un produit de votre gamme à me conseiller?
Merci par avance pour votre aide.
Claudine
Claudine
