Table basse avec inclusion sur plateau
Posté : sam. 25 juin 2016 11:07
par caloubey
Je souhaite inclure une photo (poster) qui recouvrira tout le plateau de la table 74 cm x 74cm. Il s'agit d'une table en stratifié encadrée par des baguettes de bois dépassant de 5mm. Je pensais réaliser une première coulée avec de l'inclupox, poser le poster puis faire une deuxième coulée. Est-ce la bonne démarche ?
Merci pour votre réponse
Re: Table basse avec inclusion sur plateau
Posté : sam. 25 juin 2016 11:28
Oui c'est la bonne démarche mais il faut prendre quelques précautions.
Votre support en stratifié, c'est probablement du mélaminé aussi il faut poncer et bien dépoussiérer.
Vérifier que les baguettes autour du plateaux sont étanches, 5 mm de coulée totale c'est un minimum avec une résine d'inclusion.
Vérifier que votre papier va supporter la résine ; en principe avec une époxy il n'y a pas de contre-indication mais mieux vaut tester avant de commencer notamment à cause du risque de dilution de l'encre.
Il faut également que votre affiche soit posée bien à plat bien adhérente à la première coulée pour éviter les bulles d'air qui resteraient coincées et ruineraient le travail.
Vous devrez probablement poncer la surface finale pour lisser puis :
soit polissage et polish
soit vernis PU bi-composant qui permet une protection supplémentaire aux UVs.
Posté : sam. 25 juin 2016 12:48
par caloubey
Un grand merci pour votre réponse. Vaut-il mieux utiliser REALPOX740S ?
bonne journée à vous
Posté : sam. 25 juin 2016 13:28
C'est une résine de stratification, pas de coulée. Elle ne fonctionne pas en épaisseur.
Posté : sam. 25 juin 2016 14:06
par caloubey
Très bien, merci encore pour vos réponses
Posté : lun. 27 juin 2016 16:14
par caloubey
Une question supplémentaire, si je suis en dessous de 5mm d'épaisseur, quelle résine utiliser ?
Merci pour vos réponses.
Posté : lun. 27 juin 2016 18:50
Là c'est un problème car la résine d'inclusion c'est minimum 5 mm et la 740S est une résine pour stratifier donc seule elle fait vernis soit quelques microns. Entre les deux, il n'y a pas de solution idéale.
