Plateau de table: quelle résine de recouvrement ?
nereda
Re: Plateau de table: quelle résine de recouvrement ?
Message non lu par nereda » jeu. 25 janv. 2018 23:07
Bonsoir
Merci pour vos réponses
Concernant votre résine inculpol...avec un pot de 1kg ou même de 5kg quels volumes pouvons nous faire ?
Vous dites qu’il faut faire couler une partie de la résine puis faire les finitions, qu’entendez vous par là ?
Est ce que j’en dois faire couler la résine en petit voulûme ou tout faire d’un Coup ?
Message non lu par isatis » ven. 26 janv. 2018 11:46
INCLUPOX !!! pas Inclupol qui est une résine polyester.
Il faut calculer votre volume de coulée puis le multiplier par la densité de la résine comme pour n'importe quel produit, vous allez à la Bibliothèque consulter la fiche technique par ICI et vous constaterez que la densité de cette résine en mélange est de 1 donc le calcul est plus que facile.
nereda a écrit : Vous dites qu’il faut faire couler une partie de la résine puis faire les finitions, qu’entendez vous par là ?
Ce qui est expliqué dans chaque post de ce forum de table à recouvrir d'époxy que je vous engage à aller lire : ponçage jusqu'au plus fin à l'eau puis soit polissage-polish-lustrage voir ICI soit vernis PU bi-composant voir ICI.
nereda a écrit : Est ce que j’en dois faire couler la résine en petit voulûme ou tout faire d’un Coup ?
Ça dépend du volume à couler.
nereda
Message non lu par nereda » ven. 26 janv. 2018 14:21
Merci pour vos réponses,
Pouvez me dire quels volumes je peux faire avec un kit résine inclupol de 1kg ou de 5kg ?
Concernant les coulées de résine, on fait tout le volume de là pièce d’un coup ou en plusieurs coulées ?
Message non lu par isatis » ven. 26 janv. 2018 18:54
Il faudrait lire ce que j'écris ! INCLUPOX pas INCLUPOL :!:
Déjà répondu également sur la consommation :
"vous allez à la Bibliothèque consulter la fiche technique par ICI et vous constaterez que la densité de cette résine en mélange est de 1 donc le calcul est plus que facile."
nereda a écrit : Concernant les coulées de résine, on fait tout le volume de là pièce d’un coup ou en plusieurs coulées ?
Déjà répondu également :
"Ça dépend du volume à couler."
