projet fonte/ projet bois
Posté : dim. 15 nov. 2015 20:32
dans les travaux de ma maison j'ai retrouvé une vieille plaque de cheminée avec une jolie date 1732, j'aurai voulu faire une inclusion pour la protéger et l'insérer dans un bar. je pensais utiliser de l'inclupox, mais est ce compatible avec des métaux et particulièrement de la fonte?
D'autre part, je voudrai réaliser un plateau de table du type de la photo , l'épaisseur devrait être d'environ 4cm. Je prévoyais de faire le moule en mélaminé. l'inclupox semble tout indiqué, avec une pompe a vide pour éviter bullage
- Faut il utiliser un démoulant?
- une fois démoulé peut on usiner avec une toupie?
- pour retarder le jaunissement, il faut vernir en PU?
- si on teinte légèrement en bleu on peut annuler visuellement le jaunissement?
- sur une grosse quantité, ici quasiment 4kg, il vaut mieux faire en une fois ou en plusieurs coulée?
- pour la préparation/mélange, il vaut mieux faire plusieurs petits pots, ou un seul.
- réduire la température, va ralentir la prise et donner un meilleur résultat, mais jusqu'a quelle température...14° 17°?
- faut il complètement inclure le bois, ou le bois peut rester afleurant?
- la résistance à la flexion semble équivalente à du bois dure type hêtre, fruitier, dans le sens longitudinal la résine ne va pas se décoller du bois?
merci de prendre le temps de me donner vos précieux conseil.
résinement votre
21Ch205
résinement votre
21Ch205
