resines d'inclusion
gilardi
resines d'inclusion
Message par gilardi »
après avoir recouvert une table en béton de résine d'inclusion , lors des pluies il se forme des auréoles blanches persistantes ! Que faire pour les supprimer ????
Re: resines d'inclusion
Donnez-moi la référence produit que vous nous avez commandée.
gilardi
isatis a écrit :Donnez-moi la référence produit que vous nous avez commandée.
INCLUPOL ,résine polyester d'inclusion (préaccélérée) avec catalyseur PMEC ,peroxyde N1 ,voici la résine utilisée ....
Mais peut être dois-je revernir cette résine avec un vernis bi-composant ???? d'avance merci!!
C'est une résine polyester, c'est normal qu'elle blanchisse sous la pluie. Il aurait fallu utiliser une époxy pour ce genre de travail.
Effectivement un vernis PU bi-composant devrait permettre d'isoler la résine de l'humidité ; attendez l'avis de l'Hippomouleur qui vous donnera son sentiment, il faudra peut-être patienter en attendant son passage ici :oops:
effectivement, le blanchissement est normal.
Soit il faut poncer puis polir; soit, plus facile et réduisant le jaunissement, ponçage puis vernis polyuréthane deux composants.
