Restauration planche avec résine, demande de conseil
Posté : mer. 25 mars 2015 12:00
J’aimerai restaurer une vieille planche en bois pour en faire une table basse , mais elle est fissurée à plusieurs endroits, j'aimerai donc combler ces fissures avec de la résine EPOXY, voir photo de la planche en l’état, et ce que j’aimerai que ça donne (sans l'effet photo luminescent).
En parcourant votre forum, il semblerait que la résine EPOXY INCLUPOX soit la mieux recommandée. Est-ce bien le cas ?
Comment va réagir la résine aux éventuelles dilatation du bois ?
Il y a par contre une fissure traversante, donc je vais devoir mettre une plaque sous la planche pour boucher la fissure et combler le trou de résine. Quel matériau dois-je utiliser pour la plaque pour que la résine n’adhère qu’au bois et pas à la plaque ?
Peux-ton poncer la résine si elle dépasse un peu des fissures?
Et pour la finition, pour éviter le jaunissement de la résine avec le temps, quel vernis utiliser sur la résine+bois ?
Merci d’avance,
Nicolas.
Merci d’avance,
Nicolas.
