bijoux en résine
Pat d'argent
bijoux en résine
Message non lu par Pat d'argent » dim. 14 janv. 2018 17:02
bonjour, je suis créatrice de bijoux, je pratique la peinture sur bijoux et je coule de la resine dessus, je voudrais savoir si il faut vernir ensuite la resine car après quelques jours elle devient opaque mais pourquoi? :roll:
quelle résine est le mieux adapté pour faire des bijoux , et quelles finitions ? polissage mécanique? pate à polir ?
merci de m'éclairer
Re: bijoux en résine
Message non lu par isatis » dim. 14 janv. 2018 18:31
Il faut savoir quelle résine vous nous avez commandée pour vous répondre sur l'opacité.
Pour une résine transparente pour bijoux, il faut utiliser L'INCLUPOX voir ICI s'il s'agit d'inclure des éléments, pour vernir vous avez le choix d'une époxy transparente stable aux UVs la 740S voir ICI. Vous avez aussi la possiblité de la VLS voir ICI ou bien encore le vernis PU bi-composant transparent voir ICI.
thierrou
bijoux en résine
Message non lu par thierrou » mar. 4 déc. 2018 21:43
bonsoir,
j'aurais besoin de complément d'information.
je veux faire des bijoux avec du bois et de la résine ( ex, une rondelle de bois troué au centre et à l'intérieur de la résine coulée).
faut il utiliser unclupol ou inclupox.
une fois la résine polie je veux vernir le bois comment dois je faire
dans le cas de l'utilisation d'une étuve à 20 ° ( travail dans mon garage qui n'est pas chauffé) de combien est le temps de séchage?
merci d'avance
Tr
Message non lu par isatis » mer. 5 déc. 2018 11:37
Il est préférable d'utiliser de l'Inclupox, elle est sans retrait adhère fort bien au bois poncé, très sec et parfaitement dépoussiéré.
Lorsque votre coulée est polymérisée, vous poncez soigneusement et finement puis vous appliquer un vernis PU bi-composant, voir ICI.
Vous devez travailler dans un espace chauffé à 18°-20° sans hygrométrie excessive. Un étuvage tout de suite après coulée est possible mais attention à ne pas trop chauffer pour éviter que le bois ne se déforme.
thierrou
Message non lu par thierrou » mer. 5 déc. 2018 20:00
Merci pour la reponse. Mais les questions arrivent au fur et à mesure.
Quand la résine polymerise qu elle est la chaleur qu' elle atteins.
Est il possible d utiliser du rodoid pour faire les parois d un moule?
Merci d avance
Message non lu par isatis » jeu. 6 déc. 2018 13:54
L'exo-thermie d'une résine de coulée n'est pas assez forte pour craindre pour vos bois. la chaleur atteinte ne peut être mesurée que sur l'objet en fabrication puisque ça dépend de la masse de résine.
Oui vous pouvez utiliser du rodoïd à la condition d'appliquer soigneusement un démoulant et ceci quel que soit le matériau de moulage utilisé.
thierrou
Message non lu par thierrou » jeu. 6 déc. 2018 14:19
Merci mais quel type de demoulant
Message non lu par isatis » jeu. 6 déc. 2018 16:43
Tout dépend de comment vous fabriquez ; pour de la série il est judicieux de cirer à la TR 104. Pour des moules uniques, du Tercanol mais attention, deux ou trois couches avec un parfait séchage entre couches.
Les résines époxy s'accrochent à presque tout aussi il faut être vigilant.
Allez voir à la Boutique la page des démoulants par ICI.
Et n'hésitez pas reposer des questions si vous restez indécis.
thierrou
Message non lu par thierrou » jeu. 6 déc. 2018 23:21
merci encore mais après un essai non concluant j'ai besoin d'un conseil.
Sur la photo voici ce que je veux faire: je veux prolonger cette branche avec de la résine inclupox suivant les pointillés noirs.
premier essais sur une branche:
j'ai enroulé du rhodoïd autour de la branche (pointillé vert)et collé et l'étanchéifié avec de la colle à chaud et cela n'a pas marché fuite.
alors est ce que je n'ai pas assez insisté avec la colle mystère.
auriez-vous une autre solution
Pièces jointes
Message non lu par isatis » ven. 7 déc. 2018 11:25
Votre bois est irrégulier, la colle à chaud a dû laisser quelques interstices.
Après le collage, vous renforcez votre liaison sur l'extérieur du moule soit de nouveau avec la colle à chaud soit ce qu'on utilise généralement pour des moules provisoires, de la Plastiline, voir ICI.
