Quel résine pour des epaisseurs différentes?
suzyl19
Message non lu par suzyl19 »
Bonjour à tous!
Nouvelle sur le forum et totalement novice, je vous explique mon problème...
Je souhaite "customiser" une table basse en résine blanche un peu abîmée et pour cela j'ai découpé un nouveau plateau dans du médium de 10mm que je vais coller sur le plateau existant.
Afin d'ajouter du cachet à ma nouvelle table, j'ai découpé des motifs dans le médium ce qui me donne un plateau ajouré.
J'aimerais recouvrir le tout de résine (après peinture) afin d'avoir un rendu très brillant et de remplir mes découpes pour que la surface soit parfaitement plane.
Les résines sont si variées et spécifiques que je n'ai pas pu déterminer laquelle conviendrait le mieux à mon projet.
Pourriez-vous m'aider de vos lumières? :idea:
Un grand merci à vous!!! :P
Re: Quel résine pour des epaisseurs différentes?
Pour ne pas faire "fondre" votre peinture vous devrez utiliser de la résine époxy (non solvantée)
Donc, une résine époxy "vernis" cristal stabilisée UV
suzyl19 a écrit : et de remplir mes découpes pour que la surface soit parfaitement plane.
10 mm à remplir oblige à utiliser une résine de coulée !
Donc, ce que je ferais, c'est que je remplirais tous les trous avec de l'Inclupox
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
que je laisserais polymériser.
Un petit coup de dépolissage au papier de verre 80, et vernissage de toute la table avec le vernis laque époxy
et le résultat devrait être intéressant !
reste à savoir si la résine dans les trous doit être colorée ou non ?
suzyl19
Grand merci pour cette réponse rapide et détaillée :P . Tous ces renseignements vont bien m'aider mais je n'ai pas compris l'expression "faire fondre" la peinture :roll: .
En ce qui concerne les parties ajourées, la résine ne sera pas colorée car le plateau d'origine sera plus clair et les motifs devraient se détacher sur le plateau ajouré plus foncé.
suzyl19
Oups!!!, je reviens sur mon précédent message car j'avais lu dans votre réponse :"pourquoi ne pas faire fondre votre peinture"...
Les choses sont à présent tout à fait claires, encore merci!
:lol: oui, faut lire tranquillement !
Bonne idée votre "custom" de table !
suzyl19
Si le résultat est sympa et réussi(?!)......... je mettrai une photo! :o
suzyl19
Bonjour, :D
Je reviens vers vous car avant de passer ma commande de résine, j'aimerais savoir si vous pensez qu'un kit d'Inclupox serait suffisant pour remplir les motifs de mon plateau.
Je précise que la table fait 90cm de diamètre et que les trous font 10mm d'épaisseur.
Je vous joins une photo afin que vous vous fassiez une idée du travail.
Merci pour vos conseils judicieux.
plateau table.jpg (41.17 Kio) Vu 15505 fois
D'abord, on ne calcule pas les quantités pour les clients, on se contente de donner des pistes de calcul ; imaginez un peu que je me gourre, ce qui arrive parfois, et que je fasse acheter trois fois plus de produit que nécessaire au futur client, j'ai un gros mécontent sur le dos :oops:
Alors, dans votre cas, il faut calculer la surface approximative des "trous" à garnir et la multiplier par la hauteur, ce qui vous donnera un volume à transformer en litre. Le plus petit kit d'inclupox doit faire à peu près 1 litre.
suzyl19
Merci pour la réponse, je me lance dans les calculs de volumes!!! :o
:lol: bon courage, ne vous inquiétez pas ! Si c'est très incohérent, on va s'en apercevoir ;)
