Coulée en faible épaisseur
PALOU
Message par PALOU »
Les résines Inclupol et Inclupox sont elles adaptées pour des coulées d'épaisseur comprise entre 3 et 5 mm?
Sinon quel produit me conseillez-vous?
L'idée est de faire en résine teintée ou non, quelque chose qui ressemblerait à un vitrail dont les dimensions seraient environ de 50cm x50cm.
Merci par avance de me préciser la faisabilité. :)
Re: Coulée en faible épaisseur
pour ce genre de projet, oubliez la résine polyester inclupol.
Seul la résine époxy inclupox sera assez solide pour votre projet.
Sachant que vous aurez un temps de prise très long (faible épaisseur) et que, par conséquent, il vous faudra impérativement travailler à une température minimum de 21 °C, avec des produits préalablement stockés plusieurs jours à 21°C et un maintien de l'atelier à 21°C jour et nuit à 21°C jusqu'à polymérisation suffisante pour démoulage et manipulation (48h00 environ)
En dessous de 3mm, pour une polymérisation plus rapide, vous pouvez utiliser la 740S, mais pas plus de 2 - 2,5 mm d'épaisseur.
PALOU
Message par PALOU »
Merci Hippomouleur pour ces préconisations.
Les contraintes thermiques sont un peu rédhibitoires avec inclupol et inclupox....
Je vais donc poursuivre mes expérimentations du côté de la 7405
Certainement à bientôt....
J'ignore ce qu'est la 7405, mais ce que je sais c'est que les contraintes thermiques comme vous dites, sont exactement et strictement les mêmes quelle que soit la résine s'il s'agit d'un thermodurcissable.
PALOU
Message par PALOU »
Désolé, J'ai fait une faute de frappe....il faut lire 740 S et non 7405 !
C'est bien ça que vous me conseillez ? : realpox 740 S
Oui,
mais vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'elle est plus réactive la travailler à 10 °C.
C'est vrai qu'elle sera plus appropriée pour des pièces de 2 ou 2,5mm à une température de 16-17°C.
