Avis avant achat
Joris
Avis avant achat
Message non lu par Joris » ven. 16 mars 2018 23:12
Bonsoir,
Je dispose d'un objet décoratif en plastique, plan, de dimensions 30cm x 40cm sur lequel je souhaite déposer une couche de résine
Je compte fabriquer un cadre que je fixerai autour, d'une hauteur de 5mm plus élevée que ma plaque afin d'y couler ma résine dans le creux carré qui fera donc un volume de 30x40x0.5 (soit 0.6L)
Je compte acheter la résine INCLUPOL pour cette tâche
Est ce que je fais bien ?
Aurais-je un rendu bien transparent sans polissage / finition ?
Y aura-t-il un retrait ? (J'entends par la, est ce que la résine va "bomber" ?)
Devrais-je plutôt me tourner vers une résine epoxy ?
Merci à vous,
Joris.
Avatar de l’utilisateur
Re: Avis avant achat
Message non lu par isatis » sam. 17 mars 2018 10:24
Quel type de "plastique" ? C'est le point le plus important de votre demande et vous ne le précisez pas.
Joris a écrit : Je compte acheter la résine INCLUPOL pour cette tâche
L'Inclupol jaunira plus vite que l'Inclupox (époxy) qui est bien plus stable aux UVs.
Joris a écrit : Aurais-je un rendu bien transparent sans polissage / finition ?
Non, ponçage-polissage-lustrage ou bien ponçage-vernis PU bi-composant. Le ponçage s'entend jusqu'au plus fin papier à l'eau.
Joris a écrit : Y aura-t-il un retrait ? (J'entends par la, est ce que la résine va "bomber" ?)
Non, si vous respectez scrupuleusement les modalités d'emploi et travaillez dans un atelier propre chauffé sans hygrométrie excessive.
Joris
Message non lu par Joris » sam. 17 mars 2018 22:05
Très bien merci beaucoup.
Vu que je n'ai pas le matériel à la maison pour une telle finition, je pense donc me tourner vers l'INCLUPOX. Et puis comme ça, pas de problème de jaunissement
Le plastique c'est de l'ABS. Arrêtez moi si je me trompe mais je pense que ça devrait pas poser de problème
Message non lu par isatis » dim. 18 mars 2018 11:09
Vous devrez effectuer la même finition que ce soit en Inclupol ou Inclupox
Joris a écrit : Le plastique c'est de l'ABS. Arrêtez moi si je me trompe mais je pense que ça devrait pas poser de problème
Alors époxy obligatoire et même avec cette résine il y aura un mauvais accrochage chimique.
