Inclusion d'une lame de 55 cm
Posté : sam. 7 mai 2016 22:43
par MONTAL
J'ai besoin de vos conseils avisés,
Je possède une lame ancienne en fer très dégradée, des copeaux de rouille de détachent et je pense que dans quelque mois il ne restera qu'un tas de rouille...
Ses dimensions sont d’environ 55 cm sur 4 cm.
Je désire l'inclure dans un bloc de résine d'environ 61x8x4 com soit environ 2000cc.
Je suis bricoleur mais complètement novice dans le travail de la résine.
Pensez-vous que les dimensions envisagées sont raisonnables pour la taille de la lame, si je peux réduire c'est mieux.
Quelle résine est la mieux adaptée et quelle quantité acheter pour ce volume.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Re: Inclusion d'une lame de 55 cm
Posté : dim. 8 mai 2016 09:07
Il faut utiliser une résie époxy transparente étudiée pour l'Inclupox voir ICI.
Attention ! L'époxy a une exo-thermie moindre que la résine polyester mais elle chauffe quand même et au contact du métal ça risque de fissurer à la polymérisation, il faudra peut-être couler en plusieurs fois après la pose de l'objet qui devra être apprêté au mieux pour la coulée notamment pour éviter des risques de dégazage de bulles d'air pendant la polymérisation, c'est très moche les bulles d'air bloquées dans une inclusion.
Il me faudrait si possible une photo de l'objet pour voir ce que vous pourriez faire pour bloquer le risque.
Avec l'expérience nous avons remarqué que ce n'est pas forcément idéal de vouloir protéger un objet de métal dans une inclusion qui est irréversible. La dégradation peut continuer malgré l'absence d'air, me demandez pas pourquoi je ne suis pas spécialiste en métaux. Nous préférons prévenir à l'avance que vous risquez la déception dans quelques temps malgré le travail accompli.
Pourriez-vous tout simplement traiter votre lame régulièrement avec du Métasov, voir ICI… selon où est situé votre objet, il faudrait refaire le traitement régulièrement mais c'est juste un coup de pinceau avec un produit liquide facile à appliquer.
Si vous choisissez d'inclure, il faut faire un moule, utiliser un démoulant, couler la partie socle puis poser l'objet quand le socle est polymérisé. Ensuite couler le dessus. Pour les dimensions, il faut faire au minimum 5mm d'épaisseur par coulée ; il me semble donc que vous pouvez réduire un peu mais ça dépend aussi de la forme de la lame.
A vous…
Posté : mer. 18 mai 2016 21:30
par MONTAL
Merci pour votre réponse,
Je vous soumet 2 compléments d'information :
isatis a écrit :"...Attention ! L'époxy a une exo-thermie moindre que la résine polyester mais elle chauffe quand même et au contact du métal ça risque de fissurer à la polymérisation..."
C'est la résine qui risque de fissurer ?
Je joint également une photo, le Métasov peut il encore être utile ?
Merci par avance
Posté : jeu. 19 mai 2016 09:32
Oui, la chaleur dégagée au moment du pic exo-thermique se concentre sur le métal et il y a risque de fissuration ; ça se voit beaucoup dans une résine transparente un peu comme si vous aviez laisser trainer un cheveu.
MONTAL a écrit : Je joint également une photo, le Métasov peut il encore être utile ?
Oui, il peut faire stopper la progression de la rouille et selon l'endroit où l'objet est stocké dès qu'il y a ré-apparition, refaire le traitement qui est tout simple : liquide qui s'applique au pinceau.
Vu l'état de cette lame, il me semble qu'il serait plus prudent de faire un simple traitement à reprendre de temps en temps mais si vous souhaitez l'inclure, on vous donnera les indications dont vous sentez le besoin.
Posté : lun. 23 mai 2016 11:52
par MONTAL
Merci pour votre réponse.
Dans un premier temps je vais tenter le Métasov et je reviendrai vers vous si je décide d'inclure la lame dans une résine.
Cordialement
Posté : lun. 23 mai 2016 12:17
D'accord, nous restons à votre disposition ; il me semble que c'est la solution la plus sage et qui n'empêche pas une couverture ultérieure.
