Quelle résine utiliser
Angie
Message non lu par Angie »
Je cherche quelle résine utiliser pour réaliser par coulée un corps humain et quel moulage utiliser j'ai vu que vous aviez une matière pour moulage sur peau mais je ne sais pas tout ce qu'il faut comme autres matières
Merci pour votre réponse :D
Re: Quelle résine utiliser
Vous posez votre question dans les résines polyester cristal.
Vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement complexe, que le budget est de plusieurs millier d'euros et que la réussite finale est assez aléatoire ?
Angie
Oui j'ai bien conscience que c'est compliqué et aussi du tarif je cherche juste à savoir tous les matériaux à utiliser :)
Il faut donc utiliser un élastomère silicone polyaddition contact peau, faire la chape en bandes platrées.
Pour la résine, soit résine polyester chargée poudre de marbre (mais elle ne sera pas transparente, soit inclupol, mais c'est extrêmement complexe quand au dosage de péroxyde (fonction des masses, bien sûr, mais aussi de la température sur 24h00, de l'hygrométrie etc...) soit en inclupox, plus simple car pas de possibilités de jouer sur le durcisseur.
Mais dans les deux cas, la pièce devra faire l'objet de plusieurs coulées à mon avis, surtout si vous n'êtes pas un spécialiste de ces résines transparentes, les plus difficile à mettre en œuvre.
Angie
Merci beaucoup pour votre réponse c'est ce que je pensais également couler en plusieurs fois :D
