Digitalines a écrit :
Je cherche des renseignements au sujet de l’inclusion, je suis tout a fait novice en matière de moulage de résine.
Vous allez sur notre site
Résines et moulages vous y trouverez toutes les informations de base sur la réalisation de moules, la coulée, la stratification et les différentes familles de résines et leurs usages.
Digitalines a écrit : Le format du cube pour mon premier test est de 33*33*33 ce qui correspond a 35,937 litre de résine.
Ça n'est pas du tout un travail de bricoleur un cube de ce genre
Digitalines a écrit : Je compte faire le moule avec des plaques de verre que je maintiendrais avec des serre joint.
Pas de coulée dans du verre, il faut faire un moule.
Digitalines a écrit : Quelle résine me conseillé vous? dosages du catalyseur?
Quel cire doit-je utiliser pour éviter que ça colle au verre?
Pas de catalyseur, vous devrez utiliser une résine époxy,
l'Inclupox, voir ICI.
Pour la cire, on n'y est pas encore mais ça sera très probablement la
TR104 voir ICI.
Digitalines a écrit : Avez vous des conseils pour débuller la résine? j'imagine acheter une pompes a vide. doit-je débuller la résine dans le seau après mélange du catalyseur, ou débuller une fois coulé dans le moule?
Il semblerais qu'une mousse ce forme a la surface de la résine pendant le dé-bullage, cette mousse disparait rapidement?
Voyez ce qui est dit sur notre site et les nombreux sujets du forum sur les inclusions.
Une coulée si importante ne peut pas se faire sans un atelier correctement chauffé et sans hygrométrie, une pompe à vide de qualité, etc.
Digitalines a écrit : j'ai pue voir qu’après tirage il faut polir la pièce avec une patte a dépolir et une ponceuse.
La surface de coulée fait des bullettes qui s'applanissent en principe mais de toute façon il faudra rectifié en ponçant.
Digitalines a écrit : Des conseils sur la pattes a dépolir? et sur disque de la ponceuses?
Pâte à dépolir ? A polir vous voulez dire je suppose. Après un dernier ponçage ultra fin à l'eau, c'est pâte à polir puis à lustrer ou vernis PU bi-composant.
Une ponçeuse tourne bien trop vite pour cet usage, il faut avoir une polisseuse qui tourne lentement 750 tr/m ça va bien mais qui soit puissante sinon elle s'arrêtera sur la résine.
