Plastidurex : temps de séchage
JEFF69
Message non lu par JEFF69 » dim. 18 sept. 2016 13:50
je souhaite utiliser du Plastidurex pour durcir un casque en pepakura (Canson 240g).
J'ai fait un test avec une languette de papier mais je trouve que le papier devient plus mou qu'avant.
Quel est le temps de séchage ?
J'ai essayer d'accélérer avec un sèche-cheveux mais rien n'y fait.
Sur du papier essuie-tout ça à l'air de fonctionner mais quid du papier canson ?
Merci pour votre aide.
Jean-François
Re: Plastidurex : temps de séchage
Message non lu par isatis » dim. 18 sept. 2016 17:55
C'est un produit mono-composant, solvanté donc ; son temps de séchage est fonction de la température et de l'humidité ambiante.
Je ne peux donc pas répondre précisément à votre question, votre papier doit être propre et sec, exempt de traces grasses et assez imbibé pour que le Plastidurex fasse l'effet escompté mais ne pensez pas que vous obtiendrez la rigidité d'un stratifié.
JEFF69
Message non lu par JEFF69 » dim. 18 sept. 2016 19:35
ok je comprends. En fait, pour tester j'ai pris un morceau de papier canson 240g.
Je l'ai plongé dans le liquide et je l'ai laissé séché toute l'après-midi au sec.
Là j'obtiens un truc plastifié et plus mou que le papier sec à l'origine.
En fait, on dirait que la résine n'arrive pas à rentrer dans le papier.
D'un autre coté, j'ai utilisé la résine avec du papier essuie tout et la ça a marché comme dans votre vidéo.
Je pense donc que mon souci vient du fait que le Canson de boit pas bien où qq chose comme ça.
C'est pas grave, je ré-utiliserai la résine pour autre chose et avec des papiers qui absorbe mieux.
Je vais voir ...
Merci.
JF
Message non lu par isatis » lun. 19 sept. 2016 08:25
Sauf qu'il ne faut pas tremper le papier ! Il faut enduire au pinceau.
