résine acrylique en stratification
Posté : lun. 10 août 2015 13:16
Bonjour ; nouveau arrivé sur votre site, je salue les réponses pertinentes que vous donnez sur le forum.
Utilisateur de résines PU et d'élastomères, je souhaite avoir quelques infos sur ces résines acryliques que je veux utiliser en stratification, et que je ne connais pas :
le moule utilisé a été réalisé en G26 chargée en alu et poncé très finement.
1/ faut-t-il un produit du type gelcoat pour obtenir un aspect de surface de bonne qualité ? ou bien l'application d'une première couche de résine (au pinceau) suffit-elle ?
2/ quelle qualité/quantité de tissus de verre, préconisez vous pour un objet de déco (cadran de pendule de 500mm de diamètre) n'ayant d'autre contrainte qu'une épaisseur de 5mm et de rester fixé au mur ; pour info, la forme du cadran inclue des raidisseurs.
3/ je viens de lire sur ce forum que cette résine s'accorde plus ou moins bien avec les charges métalliques ; peut-on néanmoins s'attendre à un résultat similaire à celui obtenu avec la G26 + métal (perso, je n'ai essayé que l'alu) puis poncé ?
4/ faut-t-il un démoulant spécifique, ou bien une cire en pâte blanche (quinevientpasdechezvousmaisj'enaiunstocketpastropdemoyens...point sensible pour vous, j'ai bien compris) qui fonctionne très bien avec de la G26 sur G26 peut éventuellement convenir ? (je suis rompu à la notion d'essai, mais si elle doit être une cause de vrai problème, autant le savoir avant )
5/ enfin, quel est, en ce moment, votre délai de livraison si je commande ce soir ?
