Inclusion pièce en metal
mcwinter
Message non lu par mcwinter » ven. 25 avr. 2014 12:36
je voulais faire une inclusion d'une ancienne balance Trébuchet en métal.
Il faut que la résine reste transparente pour qu'on aille l'impression que la balance flotte dans le cube.
Le cube va faire environ 30x20x20cm.
Est ce que la résine acrylique est appropriée ou il faut utiliser epoxys, polyesters ou polyuréthanes?
Quelles sont les différences en tenant compte la future conservation de la pièce, quelle résine va moins jaunir, par exemple ?
merci beaucoup
Re: Inclusion pièce en metal
Message non lu par isatis » ven. 25 avr. 2014 12:51
L'acrylique pas du tout transparente, oubliez.
C'est soit polyester voir ICI ou bien plus résistant en jaunissement la résine époxy, voir ICI.
Il n'est reste pas moins que ce sont des résines et que ça jaunira forcément un peu en quelques années selon comment la pièce est exposée au UV.
L'inclusion de métal est délicate car le matériau reprend la chaleur dégagée par la résine au moment du pic exothermique et risque de faire légèrement fendre la résine en contact avec le métal.
Message non lu par Hippomouleur » ven. 25 avr. 2014 13:36
pour préciser, la résine acrylique à laquelle vous pensez sans doute est un produit qui se travaille en autoclave et qui est ensuite réusiné et poli.
Ce qui demande des investissements machines assez important.
Donc, il vous reste effectivement l'inclupox mais attention, vu la taille du bloc à réaliser et du fait qu'en plus l'objet soit en métal, ça ne va pas être facile !
