J'ai une pièce en papier maché peint de 2 mètre de long sur 1 mètre de large et je voudrais la reproduire en acrystal en stratification
quel démoulant faudrait il que j'utilise ?
L'acrystal finition se passe comme un vernis à la fin, au pistolet ? au pinceau ?
Merci d'avance
Valerie
Moulage sur papier maché
Re: Moulage sur papier maché
L'Acrystal finition n'est pas un produit de moulage et vouloir appliquer un démoulant sur papier mâché est très risqué à moins qu'il soit déjà traité avec un produit totalement étanche.
Si vous voulez mouler sur papier mâché, pour une pièce de 2 m2 vous n'avez pas d'autre choix que du RTV en estampage puis une chape qui pourrait être en stratifié Acrystal ou polyester.
Ensuite démoulage et reproduction avec un matériau à choisir en fonction de la destination de la pièce, du poids voulu, etc.
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages lire toutes les infos de base à connaître pour se lancer dans le moulage, voir les tutos-vidéo, avoir des renseignements sur les familles de résines ; la Boutique présente tous les produits que nous négocions et la page Facebook présente des réalisations de nos clients.
J'ai bien lu votre réponse mais je n'ai peut être pas été assez claire et je suis optimiste...
alors d'une part mon papier maché a été recouvert de plastidurex (donc peut être étanche ?) et d'autre part il repose sur une structure en tube de carton solide et je vais faire sauter la papier maché (trop fragile) pour le remplacer par une stratification en acrystal (donpas grave si le ^papier maché est abimé)
En fait je ne veux pas vraiment faire un moule. Je voudrais pouvoir garder ma pièce actuelle et la dupliquer 1 fois en acrystal (c'est un simple copier/coller en fait
). Et je n'ai pas besoin d'une précision extrême
Alors y auraitil une possibilité avec l'acrystal et j'en reviens au démoulant ...
Si vous souhaitez faire ainsi vous obtiendrez un moule et non une reproduction, c'est là que je ne comprends pas votre demande
1) en fait le recto peut servir de verso et inversement pour ce que je veux faire
2) Au niveau acrystal finition, il se passe au pinceau ? au pistolet ? je peins avant de la passer ou par dessus ?
j'ai aussi vu que ça peut servir de liant pour patiner. Avec quel genre de produits cela se mélange ?
3) dernière question je peux ajouter à l'acrystal le retardateur et l'épaississeur en même tps ?
C'était pas évident puisque vous dites avoir posé des renforts au verso
valeri a écrit : ↑ven. 23 août 2019 12:252) Au niveau acrystal finition, il se passe au pinceau ? au pistolet ? je peins avant de la passer ou par dessus ?
L'Acrystal finition comme son nom l'indique sert à effectuer la finition sur un objet fabriqué en Acrystal stratifié. C'est un mastic qui ne se démoulera pas aussi il faut commencer par stratifier votre objet avant de penser à la finition.
