Peut on utiliser Alipox pour recouvrir l'intérieur d'un réservoir d'eau potable en PVC?
biesie
Message par biesie »
Je voudrais fabriquer un réservoir d'eau potable en PVC (pour la facilité de colage de ce matériau). Le PVC n'étant pas sain pour de l'eau potable, je me demande s'il est judicieux d'en recouvrir l'intérieur avec une résine alimentaire comme ALIPOX.
Est-ce Alipox adhère sur du PVC poncé et légèrement souple?
Le réservoir PVC serait légèrement souple et pourait se déformer légèrement à la mise en pression. Peut-on utiliser une résine alimentaire de recouvrement pour l'intérieur d'un tel réservoir?
Cordialement
Pierre.
Re: Peut on utiliser Alipox pour recouvrir l'intérieur d'un réservoir d'eau potable en PVC?
Normalement ça devrait être possible mais sur une surface souple, il est à craindre que la résine finisse par craqueler et se décoller puisqu'elle est très rigide.
biesie
Merci, c'est bien ca qui m'inquiète: la différence de rigidité. Pourtant lorsque l'on réalise une surface en fibre de verre saturée a l'epoxy, on obtient quelque chose d'assez souple. Mais ici l'enjeu c'est l'adhérence.
Si non serait-il envisageable d'encoler l'intérieur de réservoir avec du tissu de fibre de verre et ensuite recouvrir l'Alipox? Pourrais je coller le tissu de verre au pvc avec de l'Alipox, ou il vaudrait mieux utiliser un autre produit?
Pierre.
biesie a écrit : jeu. 12 janv. 2023 18:56 Pourtant lorsque l'on réalise une surface en fibre de verre saturée a l'epoxy, on obtient quelque chose d'assez souple.
On ne sature pas un tissu de verre avec une résine, le rapport verre-résine doit être respecté.
Une résine de la famille des époxy est très rigide donc, non vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de souple avec un stratifié verre-époxy.
biesie a écrit : jeu. 12 janv. 2023 18:56Si non serait-il envisageable d'encoler l'intérieur de réservoir avec du tissu de fibre de verre et ensuite recouvrir l'Alipox? Pourrais je coller le tissu de verre au pvc avec de l'Alipox, ou il vaudrait mieux utiliser un autre produit?
Pas encoler mais stratifier, c'est possible quoique la tenue sur PVC ne sera pas très fiable puisque vous dites que votre système est souple… après, ça dépend de ce que vous entendez par souple.
Gildas5
Message par Gildas5 »
En effet, le problème c'est le PVC est une matière assez difficile à travailler, donc comme @isatis l'a mentionné, si le rapport verre-résine n'est pas respecté, il y a de grande chance que ça ne fonctionne pas.
Le meilleur adresse de pro en menuiserie PVC
Gildas5 a écrit : mar. 21 févr. 2023 13:43 comme @isatis l'a mentionné, si le rapport verre-résine n'est pas respecté, il y a de grande chance que ça ne fonctionne pas.
Merci de conforter les professionnelles :lol: et à part ça, vous avez une question à poser sur l'usage des produits de la Boutique ?
