Plan de travail Cuisine
Posté : sam. 10 nov. 2018 23:14
Hello la communauté!
Je suis un complet débutant en résine, mais j'ai pour projet de faire mon plan de travail en résine époxy. Je suis fasciné par cette matière depuis un certain temps, notament à cause de certaines vidéo youtube américaine, et j'ai donc l'occasion prochainement de tenter l'aventure !
J'ai compris après des recherches rapides que ces videos ne sont absolument pas applicable en France, et que la régulation fait qu'en générale, la construction d'un tel projet se fait par la pose de couche succéssive. Est ce bien le cas?
Je présente mon projet :
Je disposerais donc d'un plan de travail d'environs 6m², qui sera coller au mur, en panneau aggloméré brut hydrofuge.
De ce que j'ai compris, les étapes de ce projet seraient :
1. Préparation du plan de travail, en le ponçant avec du papier de verre assez gros.
2. Mettre une couche de résine de la couleur de fond, on va dire blanc pour un effet marbre. Après le séchage, poncer, puis dessiner l'effet avec une peinture epoxy, par exemple gris pour donner bien l'effet. Cette partie est optionnelle si ce n'est pas trop compliquer, autrement le plan de travail sera uniquement blanc.
3. Après le poncage fin, mettre des couches de vernis, 2 au moins, pour donner de la profondeur.
Est ce que j'ai bien compris? Pourrais je avoir des recommandations sur les produits que vous vendriez pour cela, ainsi que la quantité nécessaire?
Merci beaucoup de votre aide!
