Plan de travail Cuisine
Syslu
Message non lu par Syslu » sam. 10 nov. 2018 23:14
Hello la communauté!
Je suis un complet débutant en résine, mais j'ai pour projet de faire mon plan de travail en résine époxy. Je suis fasciné par cette matière depuis un certain temps, notament à cause de certaines vidéo youtube américaine, et j'ai donc l'occasion prochainement de tenter l'aventure !
J'ai compris après des recherches rapides que ces videos ne sont absolument pas applicable en France, et que la régulation fait qu'en générale, la construction d'un tel projet se fait par la pose de couche succéssive. Est ce bien le cas?
Je présente mon projet :
Je disposerais donc d'un plan de travail d'environs 6m², qui sera coller au mur, en panneau aggloméré brut hydrofuge.
De ce que j'ai compris, les étapes de ce projet seraient :
1. Préparation du plan de travail, en le ponçant avec du papier de verre assez gros.
2. Mettre une couche de résine de la couleur de fond, on va dire blanc pour un effet marbre. Après le séchage, poncer, puis dessiner l'effet avec une peinture epoxy, par exemple gris pour donner bien l'effet. Cette partie est optionnelle si ce n'est pas trop compliquer, autrement le plan de travail sera uniquement blanc.
3. Après le poncage fin, mettre des couches de vernis, 2 au moins, pour donner de la profondeur.
Est ce que j'ai bien compris? Pourrais je avoir des recommandations sur les produits que vous vendriez pour cela, ainsi que la quantité nécessaire?
Merci beaucoup de votre aide!
Re: Plan de travail Cuisine
Message non lu par isatis » dim. 11 nov. 2018 10:02
Ah bon ? Vous imaginez que les américains ont inventé une résine époxy qui ne fait pas de pic exothermique au moment de la prise en gel ?
les agglos et MDF sont des plateaux très chargés en colle sur lesquels les résines n'adhèrent pas très bien ; il n'y a pas d'accrochage chimique et pas tellement de physique.
Il est recommandé de poncer fin, bien dépoussiérer et appliquer un primaire d'accrochage, la Waterpox14 voir ICI si ensuite vous coulez de l'époxy.
L'effet marbre ne se fabrique pas du tout comme vous voulez le faire ; il faut utiliser une résine chargée en carbonate de calcium (poudre de marbre) voir ICI.
Pour du bicolore vous fabriquez un mélange d'une couleur et un de l'autre que vous allez couler simultanément afin que les veines se forment ; c'est un coup de main à prendre qu'il faut répéter plusieurs fois avant d'arriver à réussir une bonne copie.
Voyons d'abord ce que vous souhaitez exactement comme effet et après on affine.
Pensez également que ces revêtements en résine thermo-durcissable à froid ne supportent pas la chaleur d'un plat qui sort du feu, d'une tasse chaude, etc.
Syslu
Message non lu par Syslu » dim. 11 nov. 2018 11:48
J'ai cru comprendre que la régulation au niveau chimique leur permettait l'utilisation de résine qui n'était pas autoriser en france. J'ai du mal comprendre :/
Dans ce cas je pense que pour une première fois, je partirais simplement sur un rendu monocolore Blanc ! Même si ce dont vous parliez, le bicouleur couler simultanément, a l'air tout simplement magnifique
Le plan de travail lui même n'ayant pas encore été acheté, pensez vous qu'un bois non hydrofuge ferait l'affaire comme support, comme il sera recouvert? L'agglo étant le seul hydrofuge vendu par l'enseigne à coté de chez moi.
On utilise systématiquement des sous plats pour tout ce qui est chaud et des plateaux pour la découpe, cela devrait donc donner une longue vie a notre plan de travail!
Merci de votre aide Isatis!
Message non lu par isatis » dim. 11 nov. 2018 21:13
Quoi qu'on formule comme composants pour créer une résine thermo-durcissable à froid, il y a forcément un pic exothermique, il peut être plus ou moins fort selon les formulations. Sur notre site nous ne présentons que les résines que des amateurs peuvent mettre en œuvre assez facilement sans avoir besoin de matériel et d'un atelier spécialisé.
Et je ne sais pas du tout ce que peuvent vendre les américains aux clients amateurs.
Si vous voulez obtenir un aspect marbre, il faudra charger votre résine au carbonate de calcium sinon vous allez obtenir une couleur laiteuse et un peu translucide très élégante mais ce n'est pas ce que vous souhaitez si j'ai bien compris.
Le quasi idéal serait du CP marine de bonne épaisseur.
