objet déco aquarium
Re: objet déco aquarium
Message non lupar isatis » Ven 23 Fév 2018 14:53
Oui la surface plane sur laquelle est posé le travail. Il faut utiliser une planchette (de contre-plaqué par exemple) et coller dessus votre polystyrène avec une colle qui ne le fait pas fondre et le maintient fermement, des vis ne suffiront pas.
Faire votre boîte de coulée puis la disposer en chapeau sur votre objet, elle aussi collée mais grossièrement à la planchette ; vous ferez un cordon de Plastiline autour de la boîte de coulée pour vous assurer que ça ne bouge pas et pour assurer une étanchéité parfaite en appuyant sur le cordon posé.
matox
Message non lupar matox » Ven 23 Fév 2018 15:55
Ok j'ai compris donc j'ai modifié le schéma :
c'est bien ça chef ? :D
Par contre pensez-vous que je puisse faire ma boîte de coulée en BA13 (placo) ? Car pas cher et facile à travailler (la forme pyramidale tronquée ne serait pas simple à construire en contreplaqué)
Message non lupar isatis » Sam 24 Fév 2018 10:57
Oui c'est bien ça mais pensez aux plots de tenue !
Pour les évents, vous pouvez en faire moins mais il faut surtout les prolonger jusqu'à la hauteur du trou de coulée qui doit être à 1 cm minimum au-dessus du haut de votre modèle sinon votre RTV va fuir par là ; c'est un produit pâteux et qui semble épais mais c'est plus fluide que du gasoil, ça s'insinue partout où il y a de la place.
Pas de contre-indication pour le BA13, dans l'épaisseur vous pourrez faire vos plots de tenue ou bien encore mieux une gorge dans une lèvre à la base.
matox
Message non lupar matox » Dim 25 Fév 2018 16:21
D'accord , j'ai donc encore refait le schéma du moulage :
C'est bien beau la théorie, mais en pratique j'ai comme l'impression que cette boîte de coulée va être plus difficile à fabriquer que mon modèle :shock:
Vous qui êtes un résineur rusé vous n'auriez pas une astuce pour faciliter la construction de ma boîte de coulée? Parce que là j'ai l'impression que ça va être très compliqué à mettre en place tout ça...
Et j'ai relu un peu nos échanges et je remarque que maintenant je n'ai plus à utiliser de poudre de marbre, je me trompe?
:( Elle est loin d'être terminée ma pyramide, moi qui croyait avoir fait le plus gros du boulot en ayant fini mes modèles... :?
matox
Message non lupar matox » Dim 25 Fév 2018 17:13
Ou alors j'ai peut être une 2eme solution pour faciliter la mise en place des évents d'air :
Comme ça après le coulage du RTV et sa polymérisation je pourrais couper les tuyaux à fleur de la boîte de coulée, ça me parait plus simple pour la construction : faire des trous, installer des tuyaux et étanchéifier (plastiline ou autre).
Si cette solution est envisageable quelle section me conseillez vous pour les conduits d'air? Je pensais faire ça avec des pailles pour boire (pas cher), les grosses d'environ 1cm de diamètre...
Ensuite pour faire la lèvre de tenue, je pourrai peut être utiliser des barres profilées alu en forme de "U" (pour placo) pour me faciliter le travail (c'est pas trop cher et ça a la bonne forme), qu'en pensez vous? (en rendant étanche le tout bien sur)
Message non lupar isatis » Dim 25 Fév 2018 19:22
:lol: mais non, ça ne va pas être plus compliqué que votre modèle cette boîte ! Et en plus vous avez trouvé comment faire vos évents ; je suis tellement habituée à expliquer les mêmes trucs à longueur d'année que j'ai oublié de vous donner la méthode et vous l'avez trouvée tout seul donc tout va bien.
C'est votre schéma n°2 qui est le bon et oui, les pailles pour boire sont tout-à-fait indiquées pour fabriquer des évents, lorsque votre RTV sera polymérisé vous ne couperez pas à ras de la chape en BA13 mais à 3-4 mm, ça vous fera autant de plots d'ancrage. Les larges pailles vont vous faire perdre pas mal de RTV puisqu'il va remonter dedans, normalement les petites ordinaires devraient suffire.
Vous pouvez maintenir les pailles à la Plastiline et vous penserez à garder quelques boulettes de Plastiline prêtes à servir pour le cas où il se déclencherait une petite fuite toujours possible au moment de la coulée.
Pour ce qui est des lèvres vous pouvez bricoler quelque chose comme vous voulez du moment que c'est collé et étanche, il faut que ça ressemble à votre dessin qui est parfait.
La boîte n'a pas besoin d'être jolie ni absolument nickel, c'est simplement un outil ! Il faut qu'elle soit stable et bien collée pour éviter de bouger à la coulée puis assez solide pour supporter les futures manipulations, pas plus.
matox a écrit :Et j'ai relu un peu nos échanges et je remarque que maintenant je n'ai plus à utiliser de poudre de marbre, je me trompe?
La poudre de marbre c'était pour la patine extérieure de vos futures pièces avant que je ne comprenne qu'il fallait absolument mouler votre modèle. Vous pourriez vous en servir pour vos tirages en moule : par endroits dans le mélange résine époxy+cellulose+pigments mais ça ne se verra pas ou peu quand vous démoulerez ; aux endroits où vous en aurez placé vous pourrez poncer grossièrement pour faire ressortir le grain.
matox
Message non lupar matox » Lun 26 Fév 2018 00:26
:oops: Merci beaucoup, ce que vous mes dites me rassure, ouf j'ai eu peur que vous me disiez encore que c'est pas bon, qu'il faut rajouter ceci cela... :lol:
Bon du coup je suis opérationnel je crois maintenant, j'aurai encore besoin de vous pour ne pas me tromper dans le choix des produits et les quantités qu'il me faudrait environ et j'aurais sûrement d'autres petites en cours de route :mrgreen: .
J'espère que je vous embête pas trop avec toutes mes questions, en toit cas moi ça me fait plaisir de discuter avec vous, je trouve votre boulot fascinant, quand j'étais plus jeune j'aimai beaucoup l'art plastique à l'école puis plus tard je me suis éloigné de tout ça avec les études, le boulot etc... et faire cette pyramide ça me redonne le goût de l'art plastique en gros et j'adore ça, j'ai peut être raté ma vocation :lol: Je ne soupçonnait même pas l'existence du métier de "mouleur / resineur" d'objets décoratifs ou autre, c'est quoi exactement l'intitulé de ce métier?
Pour info je suis électricien et j'aime le bricolage, fabriquer des trucs etc... J'aime mon métier mais je suis sur que ça me plairait de faire un métier comme le votre.
A plus tard
Message non lupar isatis » Lun 26 Fév 2018 12:29
Ce forum est fait pour que les amateurs qui aiment fabriquer des choses s'y retrouvent dans les produits professionnels que nous commercialisons en petit conditionnement donc il est normal de vous répondre… et de vous faire refaire vos shémas :lol:
Le métier comporte plusieurs facettes de l'industrie lourde ou pointue, des bêtes cuves à vin aux poutres de l'Airbus A340, du modelage-prototypage, de la maquette, du décor, des meubles, diverses étanchéités, etc. c'est assez vaste.
Reposez toutes les questions qui vous viennent, c'est plus facile de régler les soucis avant d'avoir fait une boulette ; si vous n'êtes pas sûr de votre liste d'achats, vous pouvez la soumettre ici, on essayera de voir s'il n'y a pas de doublons ou de manques.
matox
Message non lupar matox » Mar 27 Fév 2018 09:25
Ok je verrais pour la liste un peu plus tard, j'ai le temps, pour l'instant je fait les finitions de mes modèles: Enduit et ponçage pour obtenir un aspect le plus lisse possible et éviter d'avoir des crevasses et interstices.
Ensuite je m'attaquerai a la construction de la boite de coulée.
Puis enfin je verrai pour le matériel et les équipements. A plus tard
matox
Message non lupar matox » Ven 2 Mar 2018 10:33
Bonjour Isatis, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce projet mais qui concerne la résine.
Je vais bientôt vendre ma voiture mais j'aimerais d'abord "réparer" ou estomper des griffes sur la carrosserie (entailles faites volontairement par des gens malfaisant), est ce qu'il existe une résine ou autre à appliquer directement sur les griffes pour ne plus voir ces griffes? Je préfère une méthode simple, je ne vais pas commencer à poncer , mastiquer etc... je voudrais savoir si il existe un bon produit a appliquer juste une fois et le travail est terminé... Merci d'avance
Retourner vers « LES RESINES ALIMENTAIRES »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
