novice en resine souaite faire des decore d aquarium !!!!
Posté : jeu. 9 janv. 2014 02:19
bonjour
je suis fan d aquariophillie et d airsoft ^^
et donc moi et mes ami psyco on eux la bonne idee de me propose d en utiliser comme deco dans mon aqua
probleme !!! les replique d airsoft sont boure de metau lourd toxique .... donc tres mauvais pour les poissons
donc je souaite faire des moulage de mes replique en comensant par des replique de point des chargeur et des balls
et ensuite je souaite faire une replique longue si j arive avec les petite
donc il me faux tout tout tout du debut a la fin
la creation du moule avec un max de detaille si posible
le moulage
le demoulage
la peinture
et la finition pour pouvoir le metre dans un aquarium
donc il faux tout m expliquer
les tecnique les materiaux (il faux que sa ce trouve facilement en mag de bricolage )
et la tecnique de moulage dois ce faire sans abimer les replique ne pas s infiltrer a l interieur de celle si
merci beaucoup a tous !!!
apres si il y a qu elle qu un sur annecy qui si connais je suis partant pour avoir des cour et je peux eventueleemnt offrire une compensation
merci beaucoup
le moulage
le demoulage
la peinture
merci beaucoup
