salle d'eau fourgon aménagé
choublan
Message non lu par choublan » dim. 11 juin 2017 18:10
Je suis en train d'aménager mon fourgon et j'aimerais savoir comment faire le coin douche.
Je pense tout faire le sol (bac de douche surélevé pour conduit d'évacuation dessous, bac en forme pyramidale, wc surélevés aussi à côté du bac, etc.) en contreplaqué marine et recouvrir avec de la résine + fibre.
Est-ce une bonne solution ? Est-ce que la résine va accrocher au contreplaqué ? Ou est-ce qu'elle va être absorbée et le résultat sera mauvais ? Quelle résine serait la mieux ? Il faudrait que cela soit respirable en intérieur (beaucoup de temps à vivre dans le camion).
Ensuite quel revêtement mettre par dessus ? Est-ce que du gelcoat irait et si oui lequel ? Il faut que le sol soit lavable et non glissant.
Faut-il faire le trou pour l'évacuation avant ou après avoir mis la résine ?
Merci.
Re: salle d'eau fourgon aménagé
Message non lu par isatis » dim. 11 juin 2017 18:47
Il y a déjà de nombreux sujets sur ce type de réalisation sur le forum, je vous donne les liens et vous y trouverez réponse à toutes vos questions :
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... car#p19046
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... car#p18800
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... car#p18187
et un sujet sur la réalisation de réservoir d'eau dans un camion, les procédés sont les mêmes :
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... +car#p6925
Vous pouvez aussi aller visiter notre site Résines et moulages où vous trouverez toutes les informations et des tutos-vidéos ainsi que la Boutique pour évaluer votre devis, enfin la Bibliothèquepour lire les fiches techniques.
Si des points restent obscurs, revenez nous demander ici.
choublan a écrit : Il faudrait que cela soit respirable en intérieur (beaucoup de temps à vivre dans le camion).
En polyester il y aura une odeur résiduelle de styrène à éliminer qui peut encore se faire légèrement sentir en cas de forte chaleur pendant quelques temps.
choublan a écrit : Ensuite quel revêtement mettre par dessus ? Est-ce que du gelcoat irait et si oui lequel ? Il faut que le sol soit lavable et non glissant.
Non pas de gel-coat comme vous le lirez dans les liens que je vous ai passés.
choublan a écrit : Faut-il faire le trou pour l'évacuation avant ou après avoir mis la résine ?
Ça dépend de comment vous allez procéder pour votre évacuation.
