Etancheite parquet chene
palmito
Message non lu par palmito » dim. 1 déc. 2013 14:01
Bonjour.
Je souhaite creer une douche a l italienne sur parquet en chene, lequel parquet se compose de lames en massif de 3 cm d epaisseur (parquet a l ancienne b, cloué), posé sur des poutres de chene avec entraxe de 45-50 cm.
J ai la solution pour l etancheite des poutres et la surface interne du parquet (cad, sous les lames).
Par contre, reste a rendre la surface externe etanche, sachant que
- il faut un produit le plus transparent possible, non glissant si possible et reparable (forte usure locale),
- il faut une pente de 2% vers l evacuation (par poncage des lames) et donc un produit qui n est pas autolissant ou, s il l' est, poncable tout en restant transparent.
Y a t il une resine adapteé ?
Re: Etancheite parquet chene
Message non lu par isatis » dim. 1 déc. 2013 15:19
Si vous pratiquez une bonne étanchéité en surface, est-ce bien utile ?
palmito a écrit : - il faut un produit le plus transparent possible, non glissant si possible et reparable (forte usure locale),
Transparent c'est assez possible, non glissant pas du tout. Et qu'entendez-vous par forte usure locale ?
palmito a écrit : - il faut une pente de 2% vers l evacuation (par poncage des lames) et donc un produit qui n est pas autolissant ou, s il l' est, poncable tout en restant transparent.
Une résine thermo-durcissable n'est pas auto-lissante
palmito a écrit : Y a t il une resine adapteé ?
Une résine seule non ; si je comprends bien votre demande, il faut parfaitement poncer votre bois, le dépoussiérer soigneusement et lui faire "boire" une résine époxy particulière qui servira à indurer le bois et de primaire d'accrochage pour l'opération suivante.
Ensuite, il faut stratifer avec une résine époxy transparente et du tissu silonne.
Ces produits correctement appliqués devraient vous permettre d'avoir une surface brillante lisse et assez transparente pour que le bois de support soit visible, inconvient majeur ça glissera aussi bien qu'une patinoire !
En effet, on ne peut pas obtenir à la fois transparence et grain de surface.
Pour ce qui est de la possibilité de réparer ou de remettre en état, il faudra poncer et refaire la stratification.
je vous donne les liens des produits cités :
Waterpox, résine époxy à l'eau qui servirait de primaire
Résine époxy de stratification transparente
Tissu de verre silionne
Vous pouvez aller à la Bibliothèque de notre site Résines et Moulages pour consulter les fiches techniques.
