Bonjour a toutes et tous,
Architecte d'intérieur de mon état, je dois réaliser une lampe concept en béton translucide. Ce n'est pas possible de faire cela en véritable béton translucide bien sur car ce produit se commercialise en dalles pour la construction et il n'est donc pas possible de l'utiliser pour ce projet.
Je souhaiterais donc trouver une résine qui puisse être coulée dans un moule, qui soit un peu transparente pour l'effet béton, mais surtout dans laquelle je puisse ajouter une charge ( Du ciment en l'occurrence) afin d'avoir l'effets visuel du béton.
Cette lampe est composée de 3 petit cubes de différentes qui seront moulés afin d'être creux pour accueillir l'éclairage. Je pense que l'épaisseur maximale serait d'1cm. Optimalement, 0,5cm.
Je vous joins un visuel de ce que j'aimerais obtenir comme résultat.
Merci d'avance pour votre aide dans ce projet!
Quelle résine pour réaliser un effet de béton translucide
- Fichiers joints
- f73b645ad9c40dc7fcbd36da33abc446.jpg (9.37 Kio) Vu 5600 fois
Re: Quelle résine pour réaliser un effet de béton translucide
Il faut fabriquer un maître-modèle, le mouler puis couler un mélange de résine époxy transparente chargée très modérément par une charge qui convienne chimiquement et visuellement.
Dans le principe c'est assez facile quoiqu'il faille faire des essais pour obtenir la couleur voulue et respecter scrupuleuse les dosages de la résine époxy.
En réalité ces résines transparentes destinées aux inclusions polymérisent très lentement et la charge incluse va forcément sédimenter.
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages pour vous familiariser avec les techniques de moulage et à la Boutique pour voir le choix de résines transparentes par ICI.
Merci beaucoup pour votre réponse!
Dans l'idée effectivement, la mise en œuvre ne semble pas compliqué... Ma question repose sur le type de charge et la quantité maximale de charge. 15, 20% du poids total de résine ?
Dans l'idée, je voudrais mettre du béton gris classique, ainsi qu'éventuellement une charge type microsphères de verre afin d'alléger le poids général.
Merci d'avance pour votre aide!
Le volume de charge dépend de l'effet que vous voulez obtenir, il faudrait faire des essais en notant scrupuleusement vos dosages pour trouver ce qui vous convient.
Comme déjà indiqué il y aura sédimentation des charges et votre objet risque de ne pas avoir un aspect homogène. Pour palier à cet inconvénient vous pouvez incorporer au mélange de charge du gel se silice coloïdal de l'Aérosil voir ICI mais cela ne sera peut-être pas suffisant.
Une autre solution consisterait à fabriquer des plaques fines que vous pourriez ensuite assembler pour créer vos volumes.
